E39 ei käivitu
Postitatud: 20.03.2021 20:45 39
Postitas alexalex
Jant hakkas suvalisest kohast, auto sõitis käis, sõitsin garaazi ja järgmine päev läksin kliima ventilaatorit vahetama ja tahtsin arvuti järgi panna et inpaga kontrollida, ei võta inpat järgi, siis proovisin autot käima panna aga auto ei võta starterit järgi isegi enam. Starteril on vool peal mõõtes aga ei hakka käiama isegi. Milles jama olla võib, pea koos.
proovisin ventikat lahti võtta, EWS pin 1 , 12 volti peale lasta, starter klõpsus korra aga ei käivitu.
Ma ei usu et starter on õhtal, kuskil mujal on ilmselt jama, et ta ei lase käivitada.
Aku on laetud, proovitud 2 erineva akuga, kütuse pumbad löövad aga ei käivitu, no click no crank.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 27.03.2021 01:18 42
Postitas Eriline
Lihtsalt lampi tekkis küsimus, et mootori mass on terve?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 27.03.2021 09:16 16
Postitas toivoku
starteron katki, aga ei usu,et starter on katki ?
koputa starteri pihta mingi asjaga.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 31.03.2021 20:15 47
Postitas alexalex
Kõik starteri massid ja mootori massid ja juhtmed ülekäidud ja puhastatud, kaitsmed vaadatud/kontrollitud. Süüteluku põhi vahetatud. Kruvikaga starteri klemmidele panna läheb auto käima ja käib ilusti, kõik töötab, aga võtmest ei lähe käima. EWS pin 2 0 volti ja pin 1 0 volti võti stardi asendis.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 31.03.2021 23:10 50
Postitas toivoku
alexalex kirjutas: ↑31.03.2021 20:15 47
võta nüüd 2 seda musta juhet sealt kuradiam ewsist ja lühista ära ja vaata kas siis hakkab starter vedama.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 01.04.2021 17:05 04
Postitas alexalex
Ja olen proovind lühistada. Aga leidsin vea. Kõrvalistuja matti all kaitse f114 , 50amprine läbi põlend, panin uue, kui aku klemm peale läks ss särises hullu pööra ja jälle 50amprine kaitse läbi, selle all on ainult Süütelukk pin 5 ja diagnostica socket 20 pin kapoti all. ja kaitse põleb läbi lihtsalt.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 01.04.2021 22:10 36
Postitas Treiku
Päris niisama ikka ei põle, kuskil lühis. Multimeeter kätte ja jahile!
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 01.04.2021 22:38 25
Postitas patrik
Ja mis sa teeksid multimeetriga?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 02.04.2021 10:40 35
Postitas Treiku
Kinnitaks, mis tingimustel on lühis ja millises ahela osas.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 10.04.2021 16:33 42
Postitas alexalex
Diagnostika pistik tekitas lühist. 20 pin adapter sai valesti sisse minna kuna keskmine osa oli kulunud mis peatas tal õigesse asendis sisse minemist. pinid läksid valesti ilmselt kokku. vaatasin et ilusti kõik pinid kokku langeks oma kohta ja ei põletand kaitset läbi. ja saab teha diagnosti ja auto käivitub.
