K: E39 96a Külmaga uks ei jää lukku
Postitatud: 02.11.2006 22:35 34
Postitas Diiler
Nii kui läks külmaks tuli ka vana probleem tagasi. Nii kui teed autol juhi poolse ukse lahti ja istud sisse ning tõmbad ukse enda järgi kinni,siis uks ei lukustu ära. Pead sõitma ust käega kinni hoides niikaua, kuni salong soojaks läheb.
Mis asi seal ukses täpselt ära külmub ja mida teha?
Postitatud: 02.11.2006 23:48 30
Postitas siim_s
Eks sinna mehhanismi vahele korralikku õli tuleb pihustada.
Mina kasutan WHITE GEASE. Seda on mugav "haagi" juurest
sisse pihustada.Tõrjub niiskust ja kaitseb pinda pikalt.
Postitatud: 03.11.2006 01:16 40
Postitas Hans
Kõige parem on uksepolster maha võtta ja kogu see mehaaniline kaadervärk üle õlitada. Samas vaata ka üle mis sul ukse sees allpool toimub, kas vee ära voolamiseks olevad augud on umbes või ei. Kui vesi/niiskus püsib ukse sees siis oled mingi aja pärast sama probleemi juures tagasi.
Postitatud: 03.11.2006 01:39 35
Postitas meph
Ma olen enda e36'l mustmijon korda õlitada seda kraami proovinud, käredama kõlmaga võtab ikka kinni :\
Postitatud: 03.11.2006 10:18 59
Postitas eero
Ahastama panev siuatsioon.
Kui mu ei aita - aega pole, sõita vaja, jne. siis seo püksirihm käepideme külge ja pane otsapidi p..se alla
Sry.
Postitatud: 03.11.2006 13:30 43
Postitas bmwtutorial
minu E39/96a. täpselt sama probleem. Täna hommikul ei tahtnud nupp ka üles tõusta puldist
ainult tulesi vilgutas - sai siis kõrvalistuja poolelt jälle piloodikohale turnida. Õlitamine peaks aitama
Re: K: E39 96a Külmaga uks ei jää lukku
Postitatud: 27.10.2010 07:31 16
Postitas drey
Peaks ka selle ette võtma siis, et ära õlitada ja uksepolster lahti kiskuda. Kuna mul iga talv sama probleem E39-ga, kuid kõrvalistuja omaga. Niiet naine istub alati taha istmele mõneks ajaks kuni salongis soe ja siis saab ette tulla
Peab netist uurima hakkama vist, kuda uksepolster maha tõmmata, et katki ei tee
Igatahes suht vana teema juba niiet on kellelgi veel seda esinenud ja aitas siis õli või ongi tavaliselt niiskus sees millegipärast?
Postitatud: 27.10.2010 08:40 47
Postitas rgz
Tegu tüüpveaga ning ega see õlitamine,pihustamine üldjuhul lahendust ei pakugi (ei pakkunud ta seda mul ja paistab, et ei ole pakkunud ka teistelgi). Enda 96a e39 oli täpselt sama probleemi ees, kuid kuna nüüdseks sõidan 99a e39, siis paistab, et uuendustega on ka luku probleemist jagu saadud.
Postitatud: 27.10.2010 11:50 42
Postitas tfk
isegi 34 oli sama viga:D oi ma õlitasin ja kõiksugu asju katsetasid aga tulutult
