E34 Spidomeeter streigib
doctort
Postitus Postitas doctort »
Probleem siis spidokas ja täpsemalt siis lakkab töötamast siis kui ise heaks arvab ja seda nüüd viimasel ajal. Milles võib viga olla?
Autoks bmw 525 1992 aasta e34
tänud
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Tõenäoliselt kiiruseandur, täpsemalt selle pistiku juhtmed vigased (üldjuhul on juhtmed mädad kohe pistiku otsast)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
ja andur asub siis tagatifri küljes
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Endal sama jama,kuid lollitab vaid külmade ilmadega.
Jamas eelmine talv ja nüüd hakkas uuesti pihta,soojal ajal oli kõik ok.
DiaLAB
Postitus Postitas DiaLAB »
Kas spidoka all mõtled kogu kellasid või ainult kiirust?
doctort
Ainult kiiruse oma jamab vahel lakkab töötamast vahel töötab. Ja siis veel need elektroonilised numbrid spidoka alla lähevad hulluks
DiaLAB
Sellisel juhul eelkõnelejad arvavad õigesti.
arx525
E34 spidokas lakkas töötamast
Postitus Postitas arx525 »
Probleem siis selles et spidoka kell ei tööta enam, kuid kilometraaži loeb ja tahhokas ka töötab.Milles viga võiks olla?
Auto siis E34 525 -92a.
Tänud
darklight
Postitus Postitas darklight »
kas selle spidomeetri anduri vahetamine, või juhtmete kordategemine oli muidu keeruline töö?
nemps
Postitus Postitas nemps »
kui km/h on nullis ja ökonomaiser max siis ei ole kiiruse signaali, tagadiffri küljes murduvad juhtmed tavaliselt kohe pistiku tagant ära, lihtsaim lahendus, lammutusest sobiva pistiku kujuga pistik, sobis ka mingi esitulede variant, tinutuskolb ja termokahanevad torud.
BMW E34 525i touring
darklight
nemps kirjutas:kui km/h on nullis ja ökonomaiser max siis ei ole kiiruse signaali, tagadiffri küljes murduvad juhtmed tavaliselt kohe pistiku tagant ära, lihtsaim lahendus, lammutusest sobiva pistiku kujuga pistik, sobis ka mingi esitulede variant, tinutuskolb ja termokahanevad torud.
eks ma vaatan, oleks meeldiv küll kui nii lihtsalt pääseks :)
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Jamada võib ka armatuuritagune pistikühendus.
