e61 restraint systems faulty
Postitatud: 30.07.2021 13:26 50
Postitas GermpsE
Lõi siis üks hommik airbagi ja turvavöö tulukesed põlema ja errori. Kui hiljem arvuti järgi panna siis tuleb veakood 93AD, INPAGA lives vaadata siis Passenger seat airbag Thorex front: Not Ok. Sõites seda jälgisin ja vahetevahel on OK. Google abiga leidsin, et probleemi võib põhjustaga istme all olevad juhtmed, sai suur kollane pistik lahti võetud ja klemmid sees tundusid ilusad ja korras. Pistik tagasi ühendatud ja uuesti arvutiga vaadates oli OK, kustutasin veakoodi ära ja probleem kadus. Samal päeval sai sõidetud veel ja probleem tagasi ei tulnud. Järgmine päev tuli uuesti ja enam sellest lahti ei saa. Kindlasti suudab Volum aidata, aga esialgu üritaks ise korda teha foorumi abiga. Midagi välja kodeerida ei taha, kuna sooviks, et autos kõik ikkagi töötaks. Oskab keegi pakkuda mida veel võiks vaadata?
Re: e61 restraint systems faulty
Postitatud: 30.07.2021 13:47 23
Postitas toivoku
bagi enda pistik võib ka vigane olla.
Postitatud: 30.07.2021 18:55 52
Postitas Treiku
Pistik lahti-kinni-lahti-kinni-lahti-kinni, vead kustu ja auto magama.
Tihtipeale takistus 0,1ohmi üle lubatu ja hakkab viga loopima.
Postitatud: 31.07.2021 07:01 42
Postitas GermpsE
Treiku kirjutas: 30.07.2021 18:55 52
auto magama.
Seda proovitud ja ei aita. Takistus 0,6ohm kuigi teistel 2, millegagi.
Lisan ka pildid mis veakoodi annab ja mis näidud on.
Postitatud: 11.08.2021 10:18 23
Postitas GermpsE
Probleem lahendatud. Viga oli ukse sees oleva airbagi pistikus, mille nagad olid katki ja pistik ei andnud korralikult ühendust. Sai hetkel kuidagi kinni ja kui terve pistik saadud siis läheb vahetusse.
