E60 3.0D 160kw uimane
Postitatud: 04.08.2021 03:35 29
Postitas foxclix
Tervist! Probleem seisneb selles, et masin väga ei liigu ja väga ei saa aru mis probleemiks olla voib.. äkki moni teadjam vemps oskab midagi pakkuda.. kiirendus 0-100km/h on seal 10sec. Tunne nagu päkkapikud oleks pooled jobujõud ära viinud. samas turbo mõllab ja puhub kenasti.
Arvamused on kenasti teretulnud
Re: E60 3.0D 160kw uimane
Postitatud: 04.08.2021 14:21 44
Postitas patrik
no teeme siis otsa lahti
kübemefilter umbes äkki?
Postitatud: 04.08.2021 15:42 56
Postitas foxclix
Väljalase on täiesti otse
Postitatud: 04.08.2021 21:17 08
Postitas Treiku
Kas enne liikus?
Klaaskuul näitab, et vastuse annab pädev diagnostik.
Postitatud: 05.08.2021 14:54 49
Postitas foxclix
Algselt ka ei liikunud.
Enne kui pädevat diagnostikut otsima hakkab, motlesin et vaatan äkki tuleb siit midagi tarka
Postitatud: 05.08.2021 16:06 38
Postitas aronz12
Erinevaid põhjuseid on väga palju niiet mõttetu huupi pakkuda siin.
Alusta vigade ja väärtuste kontrollist.
Postitatud: 05.08.2021 17:11 09
Postitas Ma®tin
foxclix kirjutas: ↑04.08.2021 15:42 56
Parem ongi siis, kui edasi ei käi, ei tekita ehk nii palju isu teisi liiklejaid oma haiseva ja suitseva saraga häirida.
Postitatud: 05.08.2021 22:13 11
Postitas Treiku
foxclix kirjutas: ↑05.08.2021 14:54 49
Teine klaaskuul näitab, et mees, kes DPF-i välja kirjutas ei teadnud mida ta teeb ja mootoriaju soft nahkas. Endiselt on kõige odavam lahendus
pädeva diagnostiku külastus.
Postitatud: 05.08.2021 23:12 01
Postitas TiitR
Ma pole küll nüüd eriline spets, kuid kas mitte (turbo)diisel ei vaja vähekenegi mingit vastusurvet?
Postitatud: 06.08.2021 02:21 13
Postitas foxclix
Härrased.. õhulugeja viga
Postitatud: 06.08.2021 08:02 49
Postitas Ma®tin
Võtsid juhtme tagant ära ja hakkas sõitma?
Postitatud: 09.08.2021 01:22 48
Postitas kurikristjan
TiitR kirjutas: ↑05.08.2021 23:12 01
Miks sa sellise väitega välja tuled, kui sa ei ole spets?
Igasugune üleliigne vastusurve pärsib turbo spoolimist ja kulutab lisaenergiat gaaside väljasurumiseks silindrist.
Kui jutt on resonantssagedustest ja väljalaske häälestamisest mootori karaktestikule, siis vabalthingavate puhul on see väga suur teema. Suvalist vastusurvet ei ole vaja ühelegi mootorile.
Huvilised võivad ju nt seibi keevitada väljalasketoru vahele ja proovida, kas hakkab paremini liikuma.
