E 39 roolivõim undab ja ragiseb
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Siis E39, 96, 528i külmade tulekuga hakkas rooli keeramisel tekkima selline tugev undamine ja mingil hetkel ka kerge ragin. Tundub nagu roolivõimendi pump undab...samas aga ragin???Kas pumba rem on võimalik või uus pump?
Hinnad jms.
Kasutasin otsingut...aga seal sama nõuanne, et kasuta otsingut...lahe. :lol:
Tänud vastajatele.
Õlitasemega on muidu kõik okidoki?
nokkel
selles asigi, et õli on sees küll aga kuhumaani peaks olema? pool potsikut nagu on??? Õlivahetus roolivõimendis on väga keeruline?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tasapinna märgid on korgi küljes oleva varda peal
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
veidi o.t. aga kuidas kontrollida tasemet kui süsteem selline et kork taitsa tavaline, vardata ja all on võrk?
Kas sellisel juhul ei peaks kusagil ikkagi mingi märk olema, kasvõi potsiku küljel?
Igor525 kirjutas:veidi o.t. aga kuidas kontrollida tasemet kui süsteem selline et kork taitsa tavaline, vardata ja all on võrk?
Et kui Sa oleks auto kasutusjuhendit sirvinud, siis seal oli ju kirjas, et võrgu servani peab olema.
nokkel
Kasutusjuhend ju saksakeelne ja seal nagu õieti miskit kirjas pole.
Et kas peale kallamisega ka võib olla mingi kala...et erinevad õlid ei segune vms :roll:
Aaaga tundub mulle, et tasemest ei tule selline undamine, õli on ju totsikus näha. Ilmselt pumbakene otsi andmas :cry:
nokkel kirjutas:Kasutusjuhend ju saksakeelne ja seal nagu õieti miskit kirjas pole.
No vedelikega täitmise osas on seal küll kõik kirjas. Hangi siis omale selles keeles raamat, millest aru saad. Eestikeelset muidugi pole mõtet otsida :(
