e61 535d mure jõudlusega
Postitatud: 28.08.2021 07:53 10
Postitas juram3
BMW 535d 200kw ja mureks, tundub et väike turbo ei tee koostööd, sõidu ajal gaasi pedaal peab olema yle poole norm asendist et siis alles hakkab jõuliselt liikuma aga kuni poole asendini ei taha eriti reageerida ja liikuma hakkab suure turbo rakendumisel 2500-3000pööret, vigu ei näita, solenoidid testitud, v-turbo on terve .vaakumid vahetatud ja korras???
Re: e61 535d mure jõudlusega
Postitatud: 28.08.2021 11:34 59
Postitas toivoku
otsi nüüd üles feissarist Martin Link, las ta paneb arvuti sappa ja ütleb mis su autol viga on.
Postitatud: 28.08.2021 14:47 52
Postitas juram3
seal juba erinevaid arvuteid olnud aga viga ei näita
Postitatud: 28.08.2021 14:58 25
Postitas TheDiegoMedia
juram3 kirjutas: ↑28.08.2021 14:47 52
Arvuti taga on järelikult vale inimene olnud.
Postitatud: 28.08.2021 17:46 28
Postitas Volum
Solenoidid testitud millega?
Postitatud: 28.08.2021 20:16 39
Postitas RazzKalbass
Mis seis tahmafiltriga on?
Postitatud: 31.08.2021 07:38 24
Postitas -e39-
Tere, endal oli just taoline jama... mul kadus üldse jõudlus ära. viga oli siis vaakum accuaator... Oli murdunud ära täpselt stopper poldi juurest.. peale vaadates ei olnud näha, äkki aitab... soovitan veel üle vaadata kas klapp õigesti reguleeritud. See mõjutab väga.. endal just läbi käidud tee...
Postitatud: 31.08.2021 22:43 12
Postitas WhoIsTheMaster
Mul oli ka sarnane probleem 200kw peal. Selle suure klapi vaakumsolenoid lekkis läbi lihtsalt ja ei suutnud klappi rõhu puhul kinni hoida. Mootor käis ja kapotiall piilusid, siis oli kõik korras, läksid sõitma, siis väljalaske gaasid lükkasid klapi lahti.
Jälile jõudsin sellega, et lihtsalt profülaktika korras vahetasin teise sarnase klapi vastu välja.
Postitatud: 01.09.2021 07:27 02
Postitas mike1
Rõhu juhtimise vaakumid reaalselt kellaga mõõdetud ka programmiga solenoidide aktiveerimise ajal?
Postitatud: 01.09.2021 20:54 23
Postitas juram3
RazzKalbass kirjutas: ↑28.08.2021 20:16 39
pole sellist asja
Postitatud: 01.09.2021 20:56 11
Postitas juram3
Volum kirjutas: ↑28.08.2021 17:46 28
uue solenoidiga
Postitatud: 01.09.2021 20:58 16
Postitas juram3
mike1 kirjutas: ↑01.09.2021 07:27 02
seda pole tehtud aga kahjuks pole eestis hetkel
Postitatud: 11.09.2021 17:19 26
Postitas martinlink
toivoku kirjutas: ↑28.08.2021 11:34 59
Olen ka siin täitsa olemas
Taoliste muredega võib pealinnas minu poole pöörduda küll, soovi korral saab (pärast vigade parandamist muidugi) ka korralikku jõulisa.
