bmw e34
Postitatud: 06.11.2006 21:42 31
Postitas marior
Probleem selles ,et autol ees kunde pool kolistab midagi. eriti tunneb seda siis kui läbi auga lähen või üle tee kühmu söidan. Käisin kontrollis öeldi, et köik peaks korras olema. Vahetasin ühe sarniiri ja kondi, aga ikka kolistab midagi. Milles vöib asi olla?
Postitatud: 07.11.2006 14:36 37
Postitas nemps
mul oli sama lugu. Teeninduses oli koik ok ja u"levaatusel ka o"eldi et kolkse pole aga aukudes kolksus. vo~ta tiivast kinni ja katsu to~sta kui nii kolksub siis amort vo~i amordi tugilaager.
Postitatud: 07.11.2006 16:11 29
Postitas Alexey83
Mul ka mõni kord midagi koliseb, aga peab vist karteri ja käigukasti plastmassist kaitsed kolisema. Need oma vahel s***asti kinnitatud.
Postitatud: 07.11.2006 19:28 13
Postitas muhkel123
Mul oli sama jama. Lõpuks leidsin vea üless. Parem amort oli läbi aga loksutamisega väga raske tuvastada. Soovitan minna ülevaatuspunkti. Kontroll 100eek.
Re: bmw e34
Postitatud: 08.11.2006 00:12 53
Postitas siim_s
marior kirjutas:Probleem selles ,et autol ees kunde pool kolistab midagi. eriti tunneb seda siis kui läbi auga lähen või üle tee kühmu söidan. Käisin kontrollis öeldi, et köik peaks korras olema. Vahetasin ühe sarniiri ja kondi, aga ikka kolistab midagi. Milles vöib asi olla?
Oled taksojuht või?
Vabandan iroonia pärast aga sellist väljendit pole enne kuulnud.
Loodan et leiad probleemile lahenduse
Postitatud: 08.11.2006 16:41 52
Postitas Ranet
Tere! Uuri hoolega ülemisi õõtsapukse, väljast on ok, aga kui kangutada kangiga, siis on praod sees või mõnest kohast suisa lahti. variant kuidas proovida kas on puks pekkis on: keera ratas välja ja kükita selle ette ning tõuka kahe käega ratast (nagu elustamisel, järsk tõuge kogu kerega
), siis on kuulda sellist vaikset kolksu. Õõts käib suht lihtsalt alt ära ja puksid vast maksavad paar-kolmsada krooni paar. Samuti võid proovida näiteks äärekivi vastu õrnalt sõita. Seda puksi viga ei pruugi ülevaatusel leida kuna puks ise suht paks kummi plastiku käkk, siis summutab kolksu ära kui sujuvalt kangutada.
