E34 salongi soojendus.
J.R
Postitus Postitas J.R »
E34 90a. Mure selline et aknale ja jalgadele puhub sooja ilusti aga solongi panen õhku siis sealt tuleb vaid külma? või peabki see nii olema et sealt vaid külma tuleb?
Madis.
Re: E34 salongi soojendus.
Postitus Postitas Madis. »
J.R kirjutas:E34 90a. Mure selline et aknale ja jalgadele puhub sooja ilusti aga solongi panen õhku siis sealt tuleb vaid külma? või peabki see nii olema et sealt vaid külma tuleb?
kui keskkonsoolis oleval puhuril ei ole keskel eraldi sooja-külma reguleerimise ketast, siis see peab tõesti nii olema
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kasuta otsingut.
Leiad vähemalt 4 teemat E34-a salongisoojenduse kohta.
twosand
Postitus Postitas twosand »
leidsid midagi kasulikku? mul ka sama jant..ja tundub et nii peabki olema!
järele mõeldes sain aru et ega talvel ei tahagi ju et soe näkku puhub..pigem suvel jahedat näkku! või mis..
J.R
tundub jah et peabki siis olema nii. ja teised räägivad ka. aga jah kuidagi aeglaselt kütab salongi soojaks külmaga, ainult jala omadest.. tahaks kiiremini sooja :P aga ei pole hullu. nüüd siis vähemalt teada :)
Ingmar
J.R kirjutas:tundub jah et peabki siis olema nii. ja teised räägivad ka. aga jah kuidagi aeglaselt kütab salongi soojaks külmaga, ainult jala omadest.. tahaks kiiremini sooja :P aga ei pole hullu. nüüd siis vähemalt teada :)
Ei pea ainult jala omadest kütma.
Ainult armatuuri ülanurgas, esiuste sees olevatest ja keskkonsooli küljes taga istujatele puhuvatest avadest peab tulema külma. Alumistest/jalgadele puhuvatest (esi-ja tagaistujatele), klaasilepuhuvatest ja keset armatuuri (täpsemalt selle peal olevast) avast peab tulema sooja.
Lugemist:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... sc&start=0
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Mell999
Postitus Postitas Mell999 »
Mul sama jama. Akendele ja jalgadele tuleb täiesti kuuma aga näkku ja taha tuleb külma. Huvitav on see, et sooja külma reguleerimisnupp (see kust näkku puhub) käib jube kergelt. Täiesti võimalik et on katki läinud ja jäänud ainult külma peale pidama?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul tuleb ka tagant külma kuigi eest tuleb igast august sooja kui vaja.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Nu kirjutas:mul tuleb ka tagant külma kuigi eest tuleb igast august sooja kui vaja.
Minu keskkonsooli alla pole õhukanalit veetud, aga eest tuleb nagu Nu-l igast august sooja ja olen väga rahul ja nii olema peabki. Auto muidugi ka 95 aasta väljalase.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Ingmar
See peabki nii olema.
Tagaistujad tahavad ka ju värsket õhku. ;)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
jah, mul läks meelest, et tagaistujad saavad sooja jalgade juurest.
