K: mitu liitrit õli läheb atm kasti - E34 525TDS
Postitatud: 09.11.2006 11:03 39
Postitas DaMartti
kast käis maas ja turbiin õlist tühi - autodata näitab 3 liitit..see ju ebaloogilne sest turbiibi läheb ise ju sama palju
ehk oskab keegi õelda mitu liitrit pean õli ostma
ette tänades Martti
Postitatud: 09.11.2006 12:54 03
Postitas DaMartti
täpsustuseks et 91a .. kast ZF ja 5HP18
Postitatud: 09.11.2006 15:09 58
Postitas Ragnar
3l läheb siis kui lihtsalt vahetad, ilma kasti maha võtmata.
täitsa tühi on siis läheb 10,5l
http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf
Vaata koodi järgi kasti küljes mis õli panna, kui ESSO siis palju õnne
250eek/liiter UM'is
Kuskilt õlipoest 1l kanistritega veel kallim
Postitatud: 09.11.2006 16:37 24
Postitas alary
Kui ATF-X siis minu käest 53,1 eeku liiter
Postitatud: 09.11.2006 20:08 42
Postitas DaMartti
huhh...panen Mobili õli sisse, saan tema hinnaga 55.6.- liiter
Postitatud: 09.11.2006 22:43 14
Postitas amino
Kui pika vahemaa tagant yldse vahetada tuleb? ostin omale 525TDS-i 95 aasta, eelmine omanik ütles, et ta mingi 30000 tagasi vahetas.
Postitatud: 09.11.2006 22:49 24
Postitas Kristjan_K
Automaadil ~70kkm olema vahetusvälp.
Postitatud: 10.11.2006 00:20 41
Postitas amino
ok tänud
