Fl inglid
Arx5
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Fl inglid
Postitus Postitas Arx5 »
Kuna ise suht võhik fl inglite teemal siis sooviks veidi abi.Mure siis inglitega,et kuidas saada need normaalselt põlema,et oleks ikka terve ring?Kuulnud mingitest markeritest ka midagi aga ei tea täpselt
Viimati muutis Arx5, 11.06.2022 22:45 10, muudetud 1 kord kokku.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Fl inglid
250 euri eest osta voinsad pirnid
Googelda
botzor
Re: Fl inglid
Postitus Postitas botzor »
pildil mingid replica depo tuled, need tuleks puruks peksta ja õiged FL tuled osta.
Arx5
Re: Fl inglid
Mis see siia teemasse puutub?Küsisin inglite kohta mitte seda kummad paremad.
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: Fl inglid
Postitus Postitas m2x »
Mul on ka depo tuled, õiged rõngad sisse osta ja on väga kena.
Aliexpressi 64smd cotton rõngad, kolmandat aastat ees, ise rahul.
Depo tuledes muud varianti ei ole muidu, seal suht idiootne lahendus sisse ehitatud. See kõik välja kiskuda ja teised rõngad asemele liimida.
Arx5
Re: Fl inglid
Tänud,seda vastust tahtsingi teada,et kas seal ka mingi markerite teema või lihtsalt rõngad vahetama. :)
m2x
Re: Fl inglid
Markeritega ei tee seal midagi, ta ei ole originaal ccfl rõnga+1 pirni süsteem, seal on 6 väikest t10 vist oli pirni ja seda ühtlaseks ei saa kuidagi.
Depo tuled käivad vähemalt normaalselt lahti korpusest, ei pea klaasi eest kiskuma.
Arx5
Re: Fl inglid
Kas saad äkki lingi saata millised ostsid?Ei leia hetkel nagu.
m2x
Re: Fl inglid
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5787%21sea
Midagi taolist. Kui võimalik, võta enne tuli korra lahti ja mõõda rõngas ära, minu meelest ei olnud see originaal 131mm, mis mina tellisin. Kergelt painutades sain ise paika aga ma ei mäleta, kas oli suurem v väiksem.
Sealt valikust siis neli viimast, semi-circle tüüpi. Täisrõngas ei lähe.
