E39 külmaga ei lähe uksed kinni
Postitatud: 12.11.2006 19:21 46
Postitas Elvis525TDS
Lugu siis selline, et kui väheke külma on, nii uksed ei lähe kinni, auto soojeneb, soojeneb ka salong ja siis peale pikka ootamist lukustub ka uks. Kas on selle vastu mingit rohtu? BMW-st oma töötaja ütles, et tal ka sama lugu, aga äkki keegi teab, mida täpselt kuskilt määrida on vaja, et saaks ikka ukse kinni :lol:
Postitatud: 12.11.2006 19:23 41
Postitas hollow
kesklukumootorid on vett täis.... lammuta lahti... kuivata ära... lase silikonõli täis... ymbertringi määri mingi tavotiga kokku ja pane tagasi... siis ei valgu vesi enam sisse ja ei jäätu ära....
henry@tegi.sama.naise.autol.eelminenädal
Postitatud: 12.11.2006 19:26 27
Nooh, siis peab tegutsema hakkama, enne kui suured külmad tulevad :lol: Tänud ;)
Postitatud: 12.11.2006 19:33 39
Postitas hollow
enne kui sa lammutama hakkad...lugesin su teksti ja sain kaheti aru... kas sul ei lähe uksed lukku või ei lähe uksed kinni ja pead käega ust kinni hoidma kuni lukk yles sulab? st. et kui lykkad ukse kinni siis uks vajub lahti tahasi? või lihtsalt kui paned signa peale, siis uksed jäävad lukust lahti?
kui see keskluku jama siis alusta esimestest sest minumeelest tagumised töötavad läbi esimeste, st. et kui esimesed kinni ei lähe, siis ei saa ka tagumised minna.
Postitatud: 15.11.2006 20:02 06
;) Jutt ikka sellest, et pean ust kinni hoidma, enne kui lukustub ja üless sulab, kesklukus pole probleemi, see töötab nagu õlitatult :lol:
Postitatud: 16.11.2006 10:50 39
Postitas Tarmo
Siis on määrida vaja, et jäässe ei läheks.
Ise kasutan Motipi White grease- valge määre, see on küll aidanud.
Postitatud: 19.12.2006 15:30 33
Postitas joh
Hmm, mul ka juhiuks ei jää kinni ning tänu sellele paneb ka kesklukk segast, paneb korraks uksed kinni ja teeb kohe lahti. Ei oskagi midagi välja mõelda, kas auto ülessoojendamisest oleks abi?
Postitatud: 19.12.2006 15:47 14
Postitas joh
Soojendasin autot kohapeal 7-8 minutit ja probleemid kadusid. Peaks ka vist ostma selliseid probleeme ennetavaid aineid..
Postitatud: 19.12.2006 17:50 19
Postitas Kristjan_K
Minul oli sama kala eelmine aasta, pisut õli ja probleem lahenes.
Postitatud: 01.12.2007 20:17 29
Postitas Diiler
Aga kuhu täpselt seda määret panna??? Endal ka sama jama peab ust käega kinni hoidma.
