E39 3.0d eelsüüteküünla tuli
Postitatud: 29.11.2022 12:48 07
Postitas merno
Tere,
Hommikul tööle sõites poole tee peal suri auto sõiduajal välja. Eelsüüteküünla veatuli jäi pölema ja rohkem käima ei lähe.
3.0d 142kw. Mis võivad olla sagedasemad põhjused ?
Re: E39 3.0d eelsüüteküünla tuli
Postitatud: 30.11.2022 18:17 17
Postitas aronz12
Ilma arvutita paras ennustamine.
Palju kütet muidu näitab?
Postitatud: 06.12.2022 22:01 14
Postitas merno
Probleem lahenes. Pumba/Tasemeanduri viga. Näitas 15 L aga kütsi polnud lihtsalt ja õhk oli sees.
Postitatud: 06.12.2022 22:38 10
Postitas aronz12
Mõlemad paagi pooled olid tühjad?
Tavakas nendel, et paagi poolte vaheline pump ei toimi ning viimast 15L kätte ei saa (jääb teise paagi poolde).
Postitatud: 07.12.2022 10:50 44
Postitas merno
Ei tea kas olid. Olen ka lugend ,et mingi tüüpviga neil see kütsiteema. Hmm palju neid pumpasid tal on ss?
Paagisisene , etteandepump , paagivaheline ?
Postitatud: 07.12.2022 13:55 14
Postitas m2x
Paagisisene toimibki nii madalsurve etteandena kui paakidevahelise imipumbana. Kui see otsas, siis põhjaalune suudab ette luristada niikaua kui kütust parema sadula toru otsas on, aga teisest sadulapoolest see ette ei suuda tõmmata. Lisaks, kui paagipump töötab, aga alune sõel on umbes või halvasti paigas, ei tõmba samamoodi teiselt poolt kütust ära. Varjatud menüüst saad näha, kummal pool kütust on, kui on. Sümptomite järgi ikkagi paagipumba viga, tasemeandur niimoodi täpselt 15l mööda naljalt ei näita, viitab ikka suht kindlalt pumbale.
Postitatud: 12.12.2022 09:35 11
Postitas merno
Selge , tänud. Eks peab vahetama hakkama. Kusjuures just vahetasin etteandepumba ka ja see oli läbi kärssand. Pistiku pealt oli näha.
