F11 2010a adaptiivsed tuled
LEDBeam
Re: F11 2010a adaptiivsed tuled
Postitus Postitas LEDBeam »
Sellel on plaat teiselt poolt tühi :mrgreen:
Lühidalt, ei ole neid mõtet mujalt kui esindusest üldse vaadata. Kahjuks.
Foorumitest pole kuskilt näinud, et kasutatuid kuidagi tööle oleks saadud.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Päris karm ikka nii "väikse" tehase tegemata jätmise pärast selline raha kulutada. Peab siis üldse selline asi olema vin jms seotud 🤦😀
TEL 57703395
LEDBeam
MIngi geenius siin viimases postis kirjutab:
https://cartechnology.co.uk/showthread. ... t=used+tms
Ok, a little update, it is possible to virginize these quite simple - hook it up to a LCI car, code to default in ista, read fdl so that vin is removed. Then it works to use as "new" in pre LCI also. Should work with a bench setup with fem module. so SOLVED.
Kui see tõesti on õige, nõuab toppimist järjest 2-e masinsse, millest 1. on LCI mudel. Seal peaks ta siis kogu teooria järgi ilmuma eraldi plokina. Ei tea. Jutt originaalmooduli süütukstegemisest. Kuid nett on igatsugu naljakaid posimise soovitusi täis.
Enda autol (F10) on LED tuled, seal vist ei saa katsetada , jutt peaks käima Xe kurvituledega masinast.
Täiendus. Veel 1 nutt ja hala, viimasel lk-l on mingid Tool32 käsud, kuid tagasisidet pole https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=20590
For tms3_l or _r in tool32 try this:
jobs: steuern_routine
Argument: ARG;LED_EINLERNVORGANG;STR than,
Argument: ARG;LED_EINLERNVORGANG;STPR than,
Argument: ARG;LED_EINLERNVORGANG;RRR
instead of argument use ID
ID;0xA536;STR
ID;0xA536;STPR
ID;0xA536;RRR
aronz12
Mina vahepeal saatsin selle nö uue jupi tagasi. Võeti ilma köhimata ilusti vastu ja tasuta saatmine orgunniti ka ilusti.
Nüüd on järgmine küljes ja ikkagi sama viga sees.
Üks privas pakkus, et võib vaadata frm mooduli kodeeringu üle, et ehk seal midagi nässu läinud. Praegu pole ta foorumis käinud ja muud kontakti pole.
Kas on kedagi Pärnus kes tahaks sellist asja proovida?
Jube pikale veninud ja tahaks asja jonksu saada.
Kuna müüja võttis esimese kohe ilusti tagasi ja tasuta saatmisega ka ning nüüd uuega täpselt sama seis siis tahaks uskuda et tms moodul ise ikkagi toimib.
Selline pettuse ärimudel oleks kahjulik müüjale kui tasuta saatmisega kohe asjad tagasivõtad ja isegi suurt ei uuri mis probleemiks vms.
TEL 57703395
LEDBeam
Kas läks külge uus originaal?
aronz12
Ei raatsinud veel 😅
Sama müüja käest järgmine.
TEL 57703395
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Pigem said veelkord vuffel osa.
tymm
Postitus Postitas tymm »
eelmisel lehel kirjas, et roti omad ka funkavad?
LEDBeam
aronz12 kirjutas: 08.02.2024 16:26 31 Ei raatsinud veel 😅
Kui ära väsid ja tööle tahad saada, tee nii nagu kirjutasin. https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15478631
aronz12
Oliver.L kirjutas: 08.02.2024 16:39 34 Pigem said veelkord vuffel osa.
Ega see bmw tehasest polegi tulnud ja isiklikult pole seda ka lootnud.
Lihtsalt selle müüja "äri" ei toidaks kui need kellelgi ei töötaks ja ta need nii kergelt oma kuludr ja kirjadega tagasi võtaks.
Aga eks näeb, proovin sellega veel õnne ja kui mõned asjad ära proovitud ja ei saa ikkagi toimima siis tuleb siiski uus originaal võtta.
Ps: siiani igalpool lugenud et selle maha võtmiseks tuleb stange ja tuli ära võtta.
Vähemalt minu f07 puhul piisab kui tuli poltidest lahti võtta ja logar ära võtta. Tuli natuke teise asendisse ja tuleb see tms ilusti välja õige nurga all.
TEL 57703395
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
miks sa carwayst ei võta osa? aga on hakanud selguma jah et paljud b osad lihtsalt ei tööta. Arvatavasti ei tööta sest protsess on umbes säärane (30/100 on praagiga prolly)
Martin750
Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Postitus Postitas Martin750 »
Carways ju asjadel kohati ulmelised hinnad, näiteks kunagi mingi aeg kasutatud f10 tule eest küsiti nõks alla 500 euro, tutikas Hella oma maksis sel ajal 500 ja kopikas peale.
aronz12
Mul see prfl ja ei saa kasutatut nö sobivaks teha
TEL 57703395
Kahjuks nii ongi. See kasutatud TMS mooduli LCI autole toppimine ja "tutikaks" posimine on edasijõudnutele. Selleks vaja vaba aega, kannatust ja mõnda tuttavat, kes lubab oma autoga sexperimenteerida. Ehk siis keberniitamine, et natuke raha kokku hoida :mrgreen:
Hiina prügiga remontimine annab enamus juhtudel tagasilööke mis sest, et see on ümber pakendatud Euroopa-pärase brändi karpi. Neid näiteid on mul väga palju reaalsest elust.
Ühel Xenon-kurvituledega Opel Insignial oli ballast läbi. Omaniku soovil läks 40 eur hiinakas. Xenon hakkas jälle toimima, aga tüütu rikketeade jäi endiselt kellaplokki. 200 eur Hella ballastiga seda poleks jäänud, kui netifoorumites sarnaseid juhtumeid sai kaevatud.
Tuleb lihtsalt uus orig. TMS moodul osta ja ära initsialiseerida. Kui pole soovi/raha preemiumklassi autot korrektselt remontida, tuleks vaadata mõni odavamate laternatega pill.
AndresX
Peamine sõiduk: N57d30
Postitus Postitas AndresX »
Martin750 kirjutas: 09.02.2024 17:32 05 Carways ju asjadel kohati ulmelised hinnad, näiteks kunagi mingi aeg kasutatud f10 tule eest küsiti nõks alla 500 euro, tutikas Hella oma maksis sel ajal 500 ja kopikas peale.
Võrdled ikka võrreldavaid asju? Adaptiivsed tuled on kasutatuna alates 600-700 minu teada.
aronz12
Ma sain oma masinal hoiatused jms kustu selle ebay tükiga aga pimedas sõites jäi kurvituli ikkagi ujuma. Ehk siis esimene lihtsalt ei võtnud omaks ja teisel see kurvitule probleem.
Minu poolt auto sai müüdud, oli juba enne seda viga müügis ja rääkisin ära, et nö uus hiinakas aga kurvituli ei tööta ja tuleks uus originaal panna, ning sai ka hinnast selle võrra alla.
Lihtsam ja odavam oleks olnud kohe originaal võtta ja asi oleks korras olnud 😅
Eks tuleb omalnahal lollused ikka ära proovida.
TEL 57703395
