E61 steering lock probleem
Postitatud: 13.08.2023 14:37 49
Postitas registreeru
https://postimg.cc/CR2Hj73M
https://postimg.cc/ZWXp9RNC
https://postimg.cc/Q9JTnJyT
Diagnostika näitas neid vigu .
Probleem tekkis siis, kui vahetasin ära õhkvedrustuse tõste andurit . Panin käima ,et katsetada ja välja suretades ei läinud rool lõpuni ülesse ja enam pole käima saanud autot. Tuled ka põlevad koguaeg hetkel , kuigi 0 asendis .
ehk keegi kokku puutunud immo probleemidega ?
Re: E61 steering lock probleem
Postitatud: 13.08.2023 14:47 00
Postitas unicoil
Kus asute? Rooliluku reset võib aidata.
Postitatud: 13.08.2023 20:49 29
Postitas patrik
Võib proovida aku miinusklemmilt pistikut küljest võtta. Üldiselt mitte originaal seadmetega ei ole mõistlik neid masinaid diagnoosida. sul universaalne seade, teenid remondiga leiba? kasutaja Unicoil saab sind aidata, tema viimaste postituste järgi võib arvata, et hetkel tal aega jagub…
Postitatud: 15.08.2023 15:59 21
Ma laadisin ära aku ,sain käima.
Nüüd pean diagnostiku tagasi kutsuma ja õhkvedrustuse probleemiga tegelema edasi ...
Kõik see jama tulnud akust...kompressor ei töötanud ka enam aku pärast ja mina arvasin,et andur läks,aga mingi kala veel sees õhkvedrustused ,et ühelt poolt pumpab õhku peale teatud ajajooksul ja sööbki aku tühjaks sellepärast.
Postitatud: 24.08.2023 22:02 20
Postitas jass161
Vaheta diagnostikut. Delphiga lekkevoolu muresid e61-l ei lahenda.
Postitatud: 25.08.2023 18:51 01
Postitas LEDBeam
Sellist juttu on raske kommenteerida. Viitab vajadusele mõtlemine korda panna.
