F11 sisselaskekolektor
Postitatud: 12.01.2024 20:42 12
Postitas Marko520
Tere, nimelt käisin tiagnostikas esinduses, et klapid enam ei liigu ja vaja vahetada sisselaskekolektor ja tehti ka algne pakkumine. Kas keegi oskab või teab mõnda tegijat-firmat, kes saaks aidata soodsamalt, kui esinduses ehk 1,5 tuhat umbes.
Re: F11 sisselaskekolektor
Postitatud: 12.01.2024 20:54 01
Postitas LEDBeam
Auto andmed?
Postitatud: 13.01.2024 11:13 29
Postitas maarekl
...Seal ikka osatakse küsida...mul läks 120.- vahetus, ja kollektori sain ka 125.-...see oli muidugi joppamine, sest keegi oli enda autole vale tellinud ja ei viitsinud tagasisaatmistega tegeleda.
Postitatud: 13.01.2024 11:45 40
Postitas Marko520
F11 520d 2014a 140kw
Postitatud: 13.01.2024 13:31 17
Postitas LEDBeam
Auto andmetest on puudu: Kas LCI- eeldan jah, mootori mudel, eeldan N47N. Sellel on pöördklapid tihendiplaadis, maksmus ca 120 € or osana.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_5442
Kui on kinni jäänud adjuster unit 18, see on kasutatuna ka olemas. Kollektorit vahetada pole selle kaebuse tõttu vaja.
Kui on teine mootor, anna lõpuks KONKREETSED auto andmed (VIN viimased 7), kui huvi teemat lahendada.
Postitatud: 13.01.2024 16:27 31
Postitas Marko520
Tere tegemist B47 mootoriga. Öeldi, et klapid ei sulgu või midagi sellist ja vaja vahetada ja sisselaske avad puhastada pähklipuruga.win fgo85062
Postitatud: 13.01.2024 17:16 18
Postitas LEDBeam
Adjuster unit on eil sama, klappe saab ju üle vaadata (milles teema, et kiiluvad) ja alles pärast seda hakata kaagutama.
Pähklikoortega puhastatamist nad kipuvad pähe määrima jah.
Postitatud: 13.01.2024 17:40 32
Postitas Marko520
Räägi täpsemalt, mis valed andmed ja numbrid. Kas suudad midagi täpsemalt öelda ja paluks selgemalt!
Postitatud: 14.01.2024 15:15 53
Postitas patrik
Pähklipuru on seal ainuke lahendus selle sita puhastamiseks plokikaanes. Kolle saab puhtaks aga aeganôudev ja must töö. Kindlasti tuleks kontrollida ka egr jahuti läbilaskevōimet ja vajadusel samuti puhastada. Ultrahelivann abiks aga kui täitsa umbes siis tuleb vahetada
Postitatud: 14.01.2024 19:56 53
Postitas Marko520
Egr jahuti vahetati välja minu teada. Oli tehasetagasi kutsumine.
Postitatud: 15.01.2024 08:10 07
Postitas ooDDoo
Kui on mõistlik remondikoht, siis vahetatakse koos egr iga ka kollektor. Kuna see on tehases nii ette nähtud.. osad kohad vahetavad ainult egr i aga uue kollektori müüvad hoopis järgmisele kliendile maha.
Postitatud: 15.01.2024 10:33 45
Postitas LEDBeam
Kas liiga hoogu pole sattunud?
Postitatud: 16.01.2024 06:23 39
Postitas ooDDoo
Mina loen recallist jüll välja, et vajadusel vahetada sisselasjekollektor. Ja tean , et paljudel vahetatakse ka kolkektor . Ja kollektor tellitakse juba ära enne lahtivõtmist.
Postitatud: 16.01.2024 07:17 45
Postitas Tauri_V
Kollektor vahetatakse ainult vajadusel. Juhul, kui testmoodulit ei läbi (sulanud).
Postitatud: 16.01.2024 08:54 15
Postitas MSJ
Peale EGR vahejahutit teostatakse rõhutest.
Kui rõhutest ei ole korras siis vahetatakse sisselase välja.
Algupärases tagasikutsumises ei vahetata kollektoreid
Postitatud: 19.01.2024 09:43 03
Postitas ooDDoo
Mul telliti kohe kollektor ja egr f15 peal. Enne kui keegi autot nägi
Postitatud: 19.01.2024 09:52 09
Postitas MSJ
ooDDoo kirjutas: ↑19.01.2024 09:43 03
Loogiline, kui rõhutetsi ei labi, siis kolle kohe votta
Postitatud: 04.02.2024 22:16 50
Postitas PaieriMosseVärk
Mul mõlemil autol vahetas esindus koos EGRga sisselaskekollektorid ka ära, aga see vist sõltub ikkagi mis seisus on.
