ACC probleemid (active steering)
Saarlane7
Peamine sõiduk: BMW E61
Telefon: 5048425
Postitus Postitas Saarlane7 »
Tere kõigile. Mure järgmine. BMW E61 530 160kw. Maadlesin pikalt DSC mooduliga. Nimelt kärssas asi läbi. Sain uue sama koodiga mooduli sain vin koodi peale loetud ja vana seadme softi peale kodeeritud. Asi nagu tunduks et toimib. pidurdab loeb kiirust ja veojõu kontroll toimetab ilusti. Samal päeval kui DSC lõpetas tegevuse siis nõks enne seda kadus ära ACC funktsioon. ei lähe peale. Olen teinud kõik mis minu võimuses. rooli moodulis vigu pole. loeb kraade ilusti. ACC nupud kõik toimivad. Isegi DSC loeb ja näitab rooli kraade keeramisel kuid sõites ACC ei rakendu. Ainukesed vead mis hetkel aktiivse on mootori all.
Message (torque active steering, OxB9] incorrect, receiver DDE, transmitter active steering
4448 Botschaft (DREHMOMENT_ANF_AFS, OxB9)
Message (torque ACC, OxB7) incorrect, receiver DDE, transmitter AC// LOM 45FB Botschaft (DREHMOMENT_ANF_ACC, OxB7)
Message [status ARS, 0x1AC] incorrect, receiver DDE, transmitter ARS
Mul on mõtted otsas mida edasi teha. vigu interneedusest otsides väga targemaks ei saa. Äkki on siin mõni tark soovitus pakkuda. Või on kellelgi sama mure olnud.
LEDBeam
Re: ACC probleemid (active steering)
Postitus Postitas LEDBeam »
Sul on eksitav mõiste:"sain vana seadme softi peale kodeeritud".
Ehk tundub, et ei teadnud, mida tegid. Eeldusel, et kõik on korras, peaks ÕIGESTI arvutit näidates saama korda.
Kui oled Tallinnast, võin vaadata.
Saarlane7
Telefon: 5048425
Uus DSC tuli sama seeria masina pealt kuid omas erinevat vin koodi ja seadistust. sinna sai lihtsalt peale kodeeritud minu auto vin ja tehase kodeering. Pole ka üldse võimatu et midagi ka valesti tegin.
LEDBeam
Selle jutu järgi tundub, et tegid õigesti.
Kas masina lisade list (FA) on õige, st käkerdamata? Loe CAS-ist ja LM-ist ning võrdle, et $-märgiga kirjed oleksid kõik samad, vastaksid tehase listile, samuti #-märgiga ajakriteerium.
Kui kõik ok, lase ISTA peale ja las teeb töökava. Hetkel mulje selline, et 3 plokki ei anna mootori plokile vastavat infot, mida see vajab.
Igaks juhuks teha läbi BMW standard-remondivõte, kui lolliks läinud. Aku klemm maha, 10-20 s, uuesti peale ja aktiivrool uuesti käima keerutada. Vead kustutada.
Saarlane7
Telefon: 5048425
Tänud nõuande eest. Olen suht algaja sellel alal kuid on olemas ista ja protool. DSC kodeering sai tehtud protooliga. Lähen mõne aja pärast uurima kuidas seda teha.
LEDBeam
NCS on selleks.
Mul on olnud mõned masinad, kus selliseid riistu kasutades on masina FA (Protooli keeles: VO) täielikult vussi keeratud ja loomulikult siis enam mingit head nahka keegi sinna tehaseseadeid peale lastes ei saa.
Saarlane7
Telefon: 5048425
Pole seal midagi muud näppinud kui ainul vea koode lugenud ja DSC vin koodi vahetanud ja tehase sedesse koderinud.
LEDBeam
Siis peaks ju kõik töötama. Kui ei tööta, on midagi valesti.
Saarlane7
Telefon: 5048425
Probleem kõrvaldatud. Kõik toimib nagu peab. Tänud Peeter :D
LEDBeam
Mis seal oli siis?
Arusaamatul põhjusel otsis DDE kontakti ACC, AFS ja ARS moodulitega, mida antud autol pole tehasest olnud ega ka hiljem paigaldatud.
Püsika toimima saamiseks tuli DDE õpitud variant adaptsioonid nullida. Veidral kombel oli ka eelnevalt Tool32 abil adaptsioone lugedes ACC=0 ehk justkui nagu kõik oleks korras. Samas peale nullimist hakkas püsikiirushoidja toimima.
LEDBeam
ACC pidanuks olema 1, tal ju see lisa.
Kui plokkidel autokonfiguratsioonis midagi puudu, siis toite mahavõtmine on selle kindel remondimeetod, sest nii nende lippe salvestataksegi. Kui liigne, siis on juba tülikam.
Kuid mootori soft on tal tuunitud, teemas juttu polnud.
Ei ole seal mingit ACC-d, Active steeringut(AFS) ega dynamic drive(ARS) ka VIN-dekooderi põhjal. Omanikul olid need lühendid sassis lihtsalt ja kirjutas ebamääraselt esimeses postituses ja pealkirjas :D
Viimati muutis PeeterA, 23.04.2024 14:03 09, muudetud 1 kord kokku.
LEDBeam
Proovi siis olla hea inimene ja esitatavast udust mingit tõde leida. Tekkida said need lipud mootori plokki ainult nii, et plokk topiti korraks nende lisadega masinasse või siis oli sellisest pärit. Tegu on automaatselt konfigureeruvate sätetega.
