F11 viipega tagaluuk
Postitatud: 17.06.2024 21:44 59
Postitas hansu
Paari viimase nädalaga on tekkinud olukordkus vihmaga sõites või pestes autot viipega avamine ei tööta.
Peale kuivamist hakkab uuesti tööle.
Bimmerlink annab sellise vea
Kas viga pigem pistikus või anduris?
Ja google abiga väga infot ei leidnud, kus see andur ja pistik täpsemalt asuvad
Re: F11 viipega tagaluuk
Postitatud: 17.06.2024 22:26 23
Postitas 80NER
Pistikus
Postitatud: 18.06.2024 01:41 56
Postitas LEDBeam
Tõenäoliselt mitte. Otsi pragu SMO antenni isolatsioonis.
Postitatud: 18.06.2024 19:56 10
Postitas hansu
Kas sellele SMO antennile ligisaamiseks tuleb stange eemaldada?
Postitatud: 18.06.2024 20:58 49
Postitas LEDBeam
Mul pigem tekkis küsimus, kas kavatsed ise lappida või ainult heietad? Sest kui oleksid tegija, oleksid juba auto all ära käinud.
Lühidalt vastus on, et kui on konks, siis on tülikam.
Postitatud: 18.06.2024 21:10 46
Postitas hansu
Jah on el.konks. Käisin auto all hetk tagasi. Ja jõudsin järeldusele et tuleb stange eemaldada, hetkel ei näe seal miskit. Või mida mõtled et kui on konks siis on tülikam?
Ja ilmselt tuleks uus ära osta, pole ju mõtet mitu korda teha.
Postitatud: 18.06.2024 21:30 49
Postitas LEDBeam
Kinnituvad plastiku 2 külge, kui mälu ei peta. Tavaliselt tuleb kõigepealt 10 kg liiva ära rookida.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=51_7851
Kas ostad kohe uued?- sinu otsus. Tavaliselt on pull lõppenud mõlema vahetusega. Ülemisele tuleb osta juurde klipsid pos 2, 7 tk.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_2899
