bmw istme alumise osa pikendus
Postitatud: 20.08.2024 15:29 46
Postitas bemwe
Kellelgi ideid kuidas istme alumise osa "pikendus" mis on elektriline töötab? kas seal sees võib mingi hammasrihm olla? või kuidas sellele süsteemile ligi saab? youtubes ei leia kahjuks infot.
Re: bmw istme alumise osa pikendus
Postitatud: 20.08.2024 19:46 53
Postitas MairoG
Sa mõtled niiöelda reietuge ? Seal on plastikust hammasratas, mis läheb katki, kasutaja Unicoil müüb uusi metallist hammasratast sinna :arrow: https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15483481 Vahetus on tegelikult üsna lihtne.
Juutuubis on olemas ikka :arrow:
Kas sa mõtlesid seda :?:
Postitatud: 21.08.2024 20:16 46
Postitas bemwe
MairoG kirjutas: 20.08.2024 19:46 53 Sa mõtled niiöelda reietuge ? Seal on plastikust hammasratas, mis läheb katki, kasutaja Unicoil müüb uusi metallist hammasratast sinna :arrow: https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15483481 Vahetus on tegelikult üsna lihtne.
hollymolly mega tänud peremees!
Postitatud: 22.08.2024 13:29 56
Postitas LEDBeam
Video on tore, aga remondivõtted valed.
1. Iste tuleb põrandast lahti keerata, pistik lahti ühenda ja esiserv üles väänata (seljatugi toetub tagaistmele, istme juhikutega ei tohi lõhkuda bassivaljukate katteid ehk vineer kaitseks peale). Lahtise pistikuga ei tohi raadiot tööle lülitada, läheb AB tuli põlema ja kustutamiseks on vaja arvutit!
2. Hammasratta vahetusel tuleb puksidele lisaks paigaldada tugiseibid.
Hammasrattaid saab Aliexspressist.
