Jahutussüsteemi pesu
Postitatud: 11.02.2025 01:31 31
Postitas Riffolen
Tervist , kindlasti must million korda küsitud , vabandan ette juba oma laiskuse eest mitte otsida :D
Autoks 2006 170kw 530d , m57n2 mootoriga
Sai vahetatud egr termostaat kuna mootori temp püsis sõites max 48 peal , sellega nüüd korras aga nüüd oleks vaja vahetada jahutusvedelik täielikult ära kuna hetkeline vedelik on ikka päris kole , tundub nagu oleks punane aga pigem selline suht sogane oranž/pruunikas ja on ka väga väiksed koguses õli näha.
Küsimus ongi kas sellest piisab kui tosool radika alt sellest punasest korgist tühjaks lasta või peab kuskilt veel ?
Ja kas õhututamisel ka mingi nipp on ?
Enda mäletamist mööda oli autot ostes roheline tosool sees, tundub kole imelik et sellist värvi läinud aga kuna sai kuseva egr termostaadiga (puhudes takistus täiesti 0) ca 2000km sõidetud siis tõenäoliselt lihtsalt roostene ? Ehk siis tahaks läbi pesta ja rohelise sisse panna.
Edit : Veidike tosooli välja pumbates tundub siiski et vedelik roosa (järelikult varem vast siiski punast topitud, samas selle max märgi peal pisut rohelist ka näha , nagu oleks varasemalt roheline sees olnud). aga samas suht paksu võitu..
Re: Jahutussüsteemi pesu
Postitatud: 11.02.2025 12:52 07
Postitas RazzKalbass
Keerad radika küljes oleva punase väikse korgi lahti (spetsiaalne koht) ja lased kogu vedeliku välja ja paned uue sisse . Õhutamine on automaatne.
Osta OE vedelik kindlasti! OE kontsentraat + dest vesi ja vahekord on 1:1.
Ehk siis 1.5l OE potsist saad 3l jahutusvedeliku teha.
https://autoint.ee/product/jahutusvedel ... t-bmw-15l/
Postitatud: 11.02.2025 13:16 18
Postitas karmo
Kui radika tühjaks lased ainult,siis mootorisse jääb ikka ju üksjagu vedeliku sisse.
Postitatud: 11.02.2025 14:18 19
Alati võib ju protseduuri korrata ja läbi loputada. Niikaua kuni soovitud tulemus vedeliku puhtusel tuleb
Postitatud: 11.02.2025 15:14 22
Postitas k.kask
Mootoribloki paremal küljel on punn, millest saab ka bloki tühjaks lasta. Googlest leiad kindlasti pildi asukohaga.
Postitatud: 11.02.2025 17:18 57
Postitas patrik
Pesed veega niikaua kuni on puhas, siis lased uuesti osa välja ja kontsentraat peale. Refraktomeetriga kontrollid külmumispunkti üle. Kogu lugu
Postitatud: 11.02.2025 18:44 55
Postitas 80NER
Tavalist vett küll valada ei tasu, tekitab süsteemi koheselt katlakivi.
Destilleeritud veega tuleb see protseduur läbi teha.
Postitatud: 11.02.2025 22:58 34
Postitas Riffolen
Tänud vastuste eest, peab siis asja ette võtma :D
Postitatud: 11.02.2025 23:20 27
Postitas tymm
kui selline soga juba sees oli, siis peaks kõik 3 tsooni eraldi ja tagurpidi ka läbi loputama ja pärast õige sinise asemele kallama
Postitatud: 12.02.2025 09:05 50
Postitas zaruljom
See vedelik vastab kah speccile, on laialdasemalt kättesaadav:
https://partsfinder.bilsteingroup.com/a ... febi/22268
