M rool e39
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
M rool e39
Postitus Postitas Mulk »
Oskab keebi öelda kas saab tavalise mf rooli vahetada lihtsalt M mf rooli vastu?Kuidas yltse airbagiga rooli maha vöetakse?kas näiteks 99. a masina rool 2001 a masinale istuks?Kummitab selline idee .
Re: M rool e39
mulk2 kirjutas:Oskab keebi öelda kas saab tavalise mf rooli vahetada lihtsalt M mf rooli vastu?
Saab, kui on sama aastakäigu autolt pärit. Esimestel on MFL juhtplokk veel armatuuri all, uuematel parempoolse klahvistiku sees. E38 ja E39 roolid ja MFL elektroonika on identsed.
mulk2 kirjutas:Kuidas yltse airbagiga rooli maha vöetakse?
Esmalt aku ots 15 minutiks maha, et airbagi süütemehhanismi konded tühjaks läheksid. Siis roolisambal AB pistik lahti ja lõpuks rooli tagant kaks Torx kruvi lahti. Pilte vt siit
või siit.
mulk2 kirjutas:kas näiteks 99. a masina rool 2001 a masinale istuks?Kummitab selline idee.
Ei, sest 99 aasta roolil on keerdvedru (saksa k. "Wickelfeder", vt. pilti) rooli küljes (kust kogu see AB ja MFL juhtmestik läbi jookseb) aga 2001 roolil juba roolisamba lülitite ploki küljes.
Lisaks vahetus kuskil seal keskel ka AB tüüp, uuematel on see kaheastmelise gaasigeneraatoriga (Impact-Depending-System) ja need ei sobi omavahel ei kaabelduse ega juhtloogika poolest.
PS see viidatud keerdvedru pilt näitab E32 AB rooli oma kust ainult AB süüteahel läbi jookseb, MFL roolil on seal aga juba 7 juhet, sest ka MFL nuppude signaalid käivad sealt läbi.
Mulk
Tänud heade vastuste eest.Tähendab kuna mul facelifti mudel siis ainult selle rool läheb.Kas siis 2000 sept. ja edasi on teine tyyp ja enne faceliti teine.Seitsmese oma läheks ka vist siis aga peab ka 2001 juba arvatavasti olema.Head linkid olid vähemalt, kuna saksa keelega probleemi pole saab sealt ka tera targemaks.Tuleb vist hakata rooli otsima, kust ei tea kahjuks.
Kui sul ETK käepärast, siis leiad kõik muutuste ajad sealt. OK, saan ka enda omast vaadata.
Kui ma hästi järgi mõtlen, siis vist kolis see MFL juhtelektroonika rooli sisse juba 09/96 ja vedruta rool tuli 03/99.
09/99 muutus M-rool uuesti, sellest ajast on ta väiksema läbimõõduga. Enne olöi M-rool 385mm, nüüd 379mm. 09/2001 muutus rool veelkord, aga selle muudatuse sisu ma hetkel seletada ei oska.
Mulk
2001/9 ehk muutus tavaline mf rooli pealis katte välimus.Siis visuaalselt vähemalt.Mida ETK tähendab ei saa asjale pihta. Nii et mulle vöib siis 99 löpu ja 2000 aasta alguse masinate mf m rool ikka vist minna?Mötlen seda mis on keskelt suure ymara kujuga.
Anti
Postitus Postitas Anti »
2001 lõpus tuli see rool:
Veits kehva pilt, ei leidnud paremat.
Iseenesest parim BMW rool minu arust, kahju et ma enda masinale seda panna ei saa :(
Mulk
Ma olen huvitatud sellest suurema sydamikuga M roolist.Aga ilusad mölemad.Kahjuks ei osaka eriti pilte siia tömmata.Aga jah ega sellseid roole nagu kuskil vist eriti seisa.
juhan
Postitus Postitas juhan »
uh mul olnd sama möte et tahaks ja paneks teise rooli
just selle mis on niiöelda 3 kodaraga
ag nüüd lugedes selgus et asi märksa keerulisem kui teadsin
krt
palju neid roolityype siis on
minu tedmised piirduvad sellega: tavaline suur ketas,tavaline suur ketas juhtnuppudega,väike ilus 3 kodaraga ja samasugune koos juhtnuppudega
või olen ma alles täiesti vöhik
ja kui siiski sobiks kust üldse leida see kolmekodaraline objekt
Mulk
neid ikka on mitu jah.On veel see kolme kodaraga ja alumine kodar kahes osas.See oli vist lihtsalt sportrool lisavarustusena.Huvitav mis hindades need asjad ka on kui myyakse või myydud on.
juhan
hind huvitaks jah
kummaline on see et e39 seeria massinaid ei tooda ja ei lammutatta
kui siis minimaalselt ja ilmselt need kes ennast eestis kapitaalselt ribadeks ajavad
ja seal paraku midagi sellist saada enam ei önnestu
mulk2 kirjutas:Huvitav mis hindades need asjad ka on kui myyakse või myydud on.
Siin on üks pakkumine näha, aga see tõuseb oksjoni lõpuks kindlasti kuskile 200 EUR-i kanti! Kõigele lisaks ei tohi ametlikult eBays airbagi kui lõhkeainet müüa.
Mulk
Siin pöhjapoolsel lahe poolel yhe lammari lehel tahetakse 500 eur tavalise mf rooli eest.Ise oleks nöus 200 eur küll maksma, sellise eest nagu seal e- bay on.Muide sellist just tahkski aga muidugi koos bagi ja kattega.airbag on kindlasti selle pealmise kattega koos yhes tykis.Pakuks et uus maksaks UM is ligi 20 kilo.Muide , teab keegi midagi taanis asuvast suurest bmw lammarist.Asub saksa piiri lähedal mingi 15 km Flensburgist.Kunagi DAZ ajakirjas oli kuulutused ja aadressid.nüüd pole ise leidnud.Seal oli saksa keelne ylevaade ja palju masinaid sees.Muide E39 osadel oleks eestis kindlasti minekut, vähe neid töesti.Ennast huvitaks veel M stanged ja parkimiskontroll ja Xenon tuled jne.
mulk2 kirjutas:Pakuks et uus maksaks UM is ligi 20 kilo.
No ütleme siis otse, et airbag maksab 370 EUR + käive ja komplektne MFL M-rool, see mis pildil, 320 EUR + käive.
mulk2 kirjutas:Muide E39 osadel oleks eestis kindlasti minekut, vähe neid töesti.Ennast huvitaks veel M stanged ja parkimiskontroll ja Xenon tuled jne.
No E39 ksenoone leidub siin ka. Ühed maksid 1800/tk (siis aint laternaplokk, ilma D2S-de ja süütleplokkideta. Teine vend väitis, et täiskomplektse paari müüs ära 12k eest.
juhan
krt selle taani lammari kohta oleks küll infot vaja
mul märtsi alguses tulemas see tiir rootsi taani ja saksa
siis oleks paras läbi käia ja vaadata mis toimub seal
juhan
ot kust sa saad selle hinnaga komplektse rooli
kohe ostaks sel juhul
Mulk
tavalisi ksenoone on börsisgi liikund kuid facelifti omi pole veel kuskil kohand.Täiskomplektsete eest 12 kilo pole paha.Kuid nende halogeni pesadesse pandavate vastu küll usaldus puudub, kui juba siis originaal.Kui vaid kuskilt selle taani lammari aadressi saaks.Tean et paar aastat tagsi oli seal väga suur valik.
juhan
nii selle taani lammari kohta on mul paaripäeva jooksul täpne inff olemas ,neid pidi nüüd koguni 2 olema
mölemad suured ja vöimsad
Mulk
yhe taani lammari aadressi sain isegi aga see pole veel see öige mida leida tahtsin.sai sinnagi juba kirjutatud.Leht ise oli ka vöimalusega lugeda saksa või inlise keeles.www.genbrug-bmw.dk. Jätkan asjade otsimist.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Aegajal liigub ka Igoril M-i vidinaid. Eelmisel aastal müüs mf M-i rooli vist 4K eest.
juhan
ot mida sina otsid lammarist
ja anna teada siis publikule ka kuda vastus ja suhtumine
mul söbrast rekkajuht tuleb lähipäevil saksat taani kaudu eesti
ta lubas sealt läbikäia ja kontakt andmed vötta
Mulk
Eks ma otsi seda M rooli ja ostaks muudki nagu M stanged , facelifti xenon tuled jne.Väga ei kipita sest muidu oleks ju UM is juba.Seal läänes ikka kaupa liigub vahest ja hinnad on normaalsed.
juhan
mulk ae ega sa vastust pole saand sealt veel
Mulk
Pea ööpäev läinud ja ei piuksugi.Möned firmad nagu maili teel väga ei armasta suhelda.Täheldand seda nii kodu kui välismaiste firmade seas.sauel on see igori lammar ju, kahju et pole neil oma www lehte tehtud.Tuleb ise vistvsinna mina kui eesti juhtub.4 kilo eest ostaks küll rooli.Kaevasin ka yhe teise aadressi taanist kus ka uut kaupa müüa ja hinnadki körval.www.bmwspecialisten.dk natuke ka saksa-ingliskeelt aga suurem osa taani keel nii et nuputamist jätkus.Oleks selliseid myygikohti eestiski, aga see hirmus tellimise ja muu jama eriti ei meeldi.
juhan
kas saue on kui söita sakust läbi ja edasi mööda metsarada
käisin seal kellegi venepoisi lammaris
ag krt tal hinnad karmid ja poissi kätte saada ja sinna minna läks oma 2 nädalat
ja minumeelest pole seal ka kaupa ,vähemasti mitte midagi asjalikku salongi vidinatest
juhan
ot mulk kus sa siis ise resideerud
ja kas kellelgi on selle igori number,saaks vörrelda kas on sama tegelane
juhan kirjutas:ja kas kellelgi on selle igori number,saaks vörrelda kas on sama tegelane
otsi nt. http://www.1182.ee-st OÜ Remoreksi. See ongi Igor.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
igor 5010308
Mulk
Ise tööl lahe pöhjapoolsel kyljel.Siin ka yks just bmw de lammar aga seal e 39 juppe vähe.Kunagi sai pagasniku luku mootor ostetud sealt,vanale e39 le.aga muude masinate vidinaid seal ikka oli.leht on kui ei eksi www.bemuosa.fi aga juppe pole lehel eraldi välja toodud nii et tuleb kysida ja soome keeles kah veel.
