E39 kojamehed, reziim 1
Postitatud: 23.11.2006 12:40 34
Postitas Zalm
Tere, mure selline, et kojamehed otsustasid ühel hetkel endale uue reziimi tekitada, ehk siis kui kojamehe hoob on välja lülitatud asendis siis töötavad nad selle esmese reziimi peal kus saab intervalli ja värki reguleerida. Nüüd probleem ongi see, et kojamehed kogaueg töötavad, hetkel intervall kõige harvema peale keeratud, et nad võimalikult vähe tühja töötaks. Kas viga võib olla relees vms, ja kus see relee asuda võib?
Postitatud: 23.11.2006 14:32 26
Postitas bmwtutorial
lükka üks nõks ülesse tagasi, kõige alumine ongi intervalli oma
Postitatud: 23.11.2006 14:53 18
Postitas Zalm
Ei ole, all on see allhoidmis variant, nagu nupusüsteem, et korra vajutad siis pühib ühe korra ja kui hoiad all siis pühib kõige kiirema reziimiga!
Praegu töötab null süsteemis, täpselt samamoodi kui lükata üks nõks üless!
Postitatud: 23.11.2006 15:41 10
Postitas Elvis525TDS
Eh, omal ka sama viga olnud, et kojamehed koguaeg töötasid, kuigi oli väljalülitatud seisus. Sai ostetud releed, nende vahetamine oli suht mõttetu, kuna töö jätkus samas vaimus
Keegi (kõrvalistuja) pidi koguaeg kojameeste kaitset sisse välja lükkama ja nn kojamehe operaatori tööd tegema
Siis sai kojameeste kang lahti võetud, seda natsa puhastatud ja õige asendi peale sätitud ja voila
asi toimis nagu oleks uus. Nüüd on juba 2 aastat ilma mureta olnud, proovi ka, äkki aitab.
Postitatud: 24.11.2006 13:48 17
Postitas Zalm
Uurin seda asja, tänud:)
