E39 pidurid
Postitatud: 21.12.2006 22:21 46
Postitas Rando535
Kui pingul teil piduripedaal on?
mul alguses ikka suht pehme ja nagu tühi oleks alguses.
kas pean mingit trossi või asja pingutada laskma?
Postitatud: 21.12.2006 22:30 07
Postitas nitraM
Pingutada pole siin midagi vaata klotsid kettad üle äkki töö pinnad roostes ,kulund või siis on kuskil piduriõli leke või on töö silindrid kinni samas kui sul on hiljuti piduritega midagi tehtud siis võimalik et piisab lihtsalt õhutamisest.Tühja kohta olla küll ei tohiks
Postitatud: 21.12.2006 22:45 40
Postitas Rando535
päris tühja kohta nagu pole. aga kui sõitsin sõbra A4ga oli piduripedaali vajutades ikka väga suur vahe. audi pidurit kergelt vahetades hakkas kohe võtma. minu autol võrreldes audiga on alla igasugu arvestust. kui vajutan pool pedaalimahust siis annab sama efekti mis audi 3cm:D
Postitatud: 21.12.2006 22:50 20
Postitas kapa
pane uued kettad klotsid , vaata silindrid üle,vaheta pidurivedelik ära ja proovi siis , vaata et märga plekki esiklaasile ei jää.
