E34 probleem kesklukuga
lavrenti
Postitus Postitas lavrenti »
Asi seisneb selles, et kui puldist valvesse vajutada siis kesklukk klõpsab kinni ja kohe jälle lahti tagasi. Auto ise jääb valvesse. Vahest toimib korralikult, vahest mitte....
Kas tegu millegi spetsiifilisega või asi külmade ilmade tulekus või niiskuses või veel midagi?
twosand
Postitus Postitas twosand »
mul oli näiteks juhiukse sees viga...seal on mingi traatkonks mis oli veidi sirgeks vajund ja see ei lukustand enam eriti hästi! aga tegin mingi ajutise omaratsi ja...töötab! :D
Margusxx
Postitus Postitas Margusxx »
mul selline jama, et kui panin uue maki sisse, siis selline asi, et enam alarm ei töötanud, tavaliselt selline teema, et kui syyde on väljas, siis raadio ei tööta, keerad esimese klõpsu, siis töötab, ma yhendasin juhtmed otse, et saaks ilma võtmeteta ka kuulata, selle peale lõpetas alarm töö. Kui keegi tahab mu autost midagi varastada siis teadmiseks: pardatšokis ainult mõttetud paberid, maki saad väikse raha eest etema kui minul, neid plaate niikuinii keegi ei kuula mida mina kuulan, kui varastada kõlareid siis palun mitte juhtmeid puruks rebida vaid eemalda pistikutest ja siis viska kõlarid minema sest nad on niiiii räbalad juba, peale seda olen ma väga tänulik, sest ma ei ole viitsinud ise seda tööd ette võtta.
hardcore, hardcore, hardcore, nothing less, nothing more...
dimand
Postitus Postitas dimand »
Margusxx kirjutas:Kui keegi tahab mu autost midagi varastada siis teadmiseks: pardatšokis ainult mõttetud paberid, maki saad väikse raha eest etema kui minul, neid plaate niikuinii keegi ei kuula mida mina kuulan, kui varastada kõlareid siis palun mitte juhtmeid puruks rebida vaid eemalda pistikutest ja siis viska kõlarid minema sest nad on niiiii räbalad juba, peale seda olen ma väga tänulik, sest ma ei ole viitsinud ise seda tööd ette võtta.
selge
Igor525
Re: E34 probleem kesklukuga
Postitus Postitas Igor525 »
lavrenti kirjutas:Asi seisneb selles, et kui puldist valvesse vajutada siis kesklukk klõpsab kinni ja kohe jälle lahti tagasi. Auto ise jääb valvesse. Vahest toimib korralikult, vahest mitte....
pane nuga iga ukse anduri, ja proovi milline jamab. või hoia sõrmega.
lavrenti
See on kuda kunagi aga üldiselt tundub, et juhi ukse nupp jääb ülesse tihedamalt kui kesklukk kinni vajutada nupust... Võtmega keerates toimib jälle ja siis ka kaugjuhitavalt. Kuni järgmise korrani...
