e39 sisevalgustus
Rando535
e39 sisevalgustus
Postitus Postitas Rando535 »
sai autol siis subbakas originaalmakiga ühendatud. voolu võtsin taga tulest ja sai ka kõrvalistuja tagaakna polstrialust süsteemi näpitud.
nüüd asi selline et kõik muu nagu OK aga uksi avades ei lähe sisevalgustus põlema :S
enne oli nii et puldist uksi avades läks tuli põlema ja siis kui võtme välja keerad läks tuli põlema. aga nüüd ainult mehaaniliselt nuppu pean vajutama kui valgust tahan.
oskab keegi öelda mis ma valesti tegin või millist juhet peaksin kontrollima et lahti ei jäänud?
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
kas ma saan õigesti aru, sa võtsid võimule voolu taga tulest :shock: ???? mis hea pärast? aku pealt võetakse toide ikka ju
Rando535
üks juhe on akus ja teine on tagatules.
subbakas läheb tööle siis kui tuled peale panen - see oli lihtsaim lahendus.
ja asi toimib, küsimus oli siis selles et miks või kuhu kadus salongivalgus.
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
Sul siis remote juhe tulega ühendatud arvatavasti :lol:
Ühenda see ikka antennijuhtmega, või siis makki nagu ette nähtud. Kuigi see ei tohiks salongivalgustust segada :roll:
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
Rando535
ma veidi surkisin seal kus on see plokk. äkki läks midagi lahti või valesti?
selles pole tegelt vahet kas antennist või lambist. makiga ei ühendand sest siis vaja igasugu juhtmeid eest taha vedada.
aga POINT on siis sisevalguse kadumises ikkagi
