E28 524D Kõrgsurvepumba vahetus ja klappide regulleerimine
Postitatud: 28.12.2006 12:26 45
Kuidas määrata pumba süütenurka (hilisem, varasem)?
Foorum
https://foorum.bmwclub.ee:443/
Tähendab seda ongi vaja teada, et kuhupoole...redline kirjutas:proovisin ka muuta süütenurka mõne kraadi võrra kuna mootor külmalt jätab vahele.
aga põhimõtteliselt on nii et keerad kaks polti lahti ja peaks saama keerata seda pumpa kuid mul see ei õnnestunud.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
mutter nr7 ja otse tema vastas olev mutter vaja lahti keerata ning peaks saama pumpa liigutada nii ühele kui teisele poole.
Ei oska öelda kuhu poole läheb varasemaks ja kuhu hilisemaks
Minumeelest oli seal pumbapea poolses otsas veel mingi tugiraam, mis veel omakorda kahe poldiga pumpa kinni hoiab ja seega süütenurga keeramist takistab. Ja väga kehva oli neid lahti saada, võta või torustik maha.redline kirjutas:proovisin ka muuta süütenurka mõne kraadi võrra kuna mootor külmalt jätab vahele.
kah võimalik, vb sellepärast ma ei saandki seda süütenurka muutakopamees kirjutas:Minumeelest oli seal pumbapea poolses otsas veel mingi tugiraam, mis veel omakorda kahe poldiga pumpa kinni hoiab ja seega süütenurga keeramist takistab. Ja väga kehva oli neid lahti saada, võta või torusti, maha.redline kirjutas:proovisin ka muuta süütenurka mõne kraadi võrra kuna mootor külmalt jätab vahele.
Ma arvan ,et unise peaga tuli ikka õigem pakkumine - pumba korpust peab ikka vatupidi ajami veole keerama, et ta varem paugutaks.M.P kirjutas:Tegelt tuleb pumpa keerata siiski mootori pöörlemissuunas, et varasemaks saada süüdet. Unise peaga läks vähe sassi
