E39 pirnivahetus ja pirnid
Postitatud: 14.01.2007 12:26 17
Postitas cera
Mitme watine pirn peaks tagutule pirn olema, kabariidtuli siis, kas 5 või 10w? Mis pirn läheb udutulele ja kuidas seda vahetada, kui tegemist on kandilise udukaga?
Postitatud: 14.01.2007 12:57 52
Postitas AARE540
Peaks ikka 5W olema. Katkise pirni järgi saad ju ka teada. Samuti kasutusjuhendi järgi.
Postitatud: 14.01.2007 14:19 00
Postitas cera
Keegi teab kuidas E-39l udutulepirni vahetada? Saab kuidagi väljastpoolt või peab stange seest kuidagi urgitsema, **** ilm ei saa eriti süübida kah seal auto all.
Postitatud: 14.01.2007 14:33 28
Postitas Kristjan_K
cera kirjutas:Keegi teab kuidas E-39l udutulepirni vahetada? Saab kuidagi väljastpoolt või peab stange seest kuidagi urgitsema, s**t ilm ei saa eriti süübida kah seal auto all.
Väljastpoolt käib see manööver.
Postitatud: 14.01.2007 16:15 21
Postitas seppa
Võtad udutule kõrvalt võre maha siis tulevad nähtavale kaks kruvi !!!
Need tuleb eemaldada ja võtad udutule ära , edasi vist peaks ise oskama
Postitatud: 14.01.2007 17:56 52
Postitas Pirx
Udukas on H7 pirn.Vahetamine: võta uduka kõrval olevalt plasttükilt välja kaks tüüblit, siis saad selle tüki kätte.Udukas ise on kinni kahe kruviga.
Postitatud: 20.10.2007 10:44 19
Postitas kiiirus
Pirx kirjutas:cera kirjutas:Keegi teab kuidas E-39l udutulepirni vahetada? Saab kuidagi väljastpoolt või peab stange seest kuidagi urgitsema, s**t ilm ei saa eriti süübida kah seal auto all.
Kle,kysimus.Pole enne vahetanud,m6tlesin et uurin.Vaja xenon pirn ara vahetada(orig xenin D2S) Kas see keerukas voi peaks j2lgima midagi??
Postitatud: 25.10.2007 09:39 38
Postitas Annely
mina vahetasin ära kõrvalistuja poolsed parktuled (2 rõngast), UM küsis ainuüksi pirni eest 280,- +KM (väidetavalt pirn koos pesaga või midagi sarnast). nüüd põlevad need 2 rõngast juhipoolsetest poole eredamalt, kuidagi totter näeb välja
Kas ühtlase tulemuse saamiseks peaks juhipoolsed rõngad ka ära vahetama? Eriti nagu ei tahaks....
PS. ülevaatusele läksin teadmisega, et parktuli ei tööta. Seal muidugi kontrolliti tulesid ja vend ütleb mulle, et kuule, sul siin mingi totaalne jama, parktuli ei põle, aga suunatuli põleb. Helistasin paanikas sõbrale, kes rahustas maha, et see peabki nii olema, auto lihtsalt nii tark, et ei jäta pimedusse, vaid kasutab suunatuld alternatiivina. Edastasin info ülevaatuse vennale ka, aga see ei olnud kuulnudki... poleks ma nimetanud sõbra nime (kes teab ülevaatuse venda hästi), poleks mind ülevaatuselt läbi vist saanudki... tüübil oli lihtsalt nii hämmeldunud nägu ees
Aga vähemalt sain teda veits harida
Postitatud: 26.10.2007 19:09 35
Postitas Joel_H
kahele rõngale annab "nähtavuse" jah üks pirn, mida UM müüb ainult koos pesaga .. targemad siin räägivad, et seda pirni võimalik ka suvalisest autotarvete poest eraldi osta ning aiult pirn vahetada .. kas see jeblamine ennast ära tasub, eks seda otsusta ise
aga et mõlemad pooled nüüd ühesuguseks saada, ei jää sul muud üle, kui teinesele poole ka uus pirn panna.
parktule - suunatule jutt täitsa tõene
