E34 525 aju jamab?
E34 525 aju jamab?
Probleem siis selles, et tavaliselt armatuuril ikka näitas kui pirn läks läbi,, või aknapesu vedelik hakkab otsa saama, või õli on vähe jne...ühesõnaga kui midagi oli puudu või läbi andis kohe märku. Aga järsku millegi pärast enam ei näita kui midagi läbi on või puudu. Milles võiks probleem olla?
(Oo=00=oO)
Re: E34 525 aju jamab?
Aga mis siis saab, kui Sa parempoolset nuppu (Check-Control) vajutad?Pointless kirjutas:Aga järsku millegi pärast enam ei näita kui midagi läbi on või puudu. Milles võiks probleem olla?
Ikka CHECK CONTROL OK ??
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
On küll vana teema, kuid minulgi sama mure, et mõni aeg tagasi viskas ikka mõne veateate, aga nüüd juba mõnda aega vaikus. Võtsin isegi prooviks parktule juhtme küljest ja panin põlema, nii vanasti viskas viga , kuid nüüd mitte.
Proovisin ka seda parempoolset nuppu spidomeetris, olevat checkimiseks, kuid sealt avaneb selline pilt:
Ilmselt peaks proovima teist moodulit, aga äkki keegi oskab midagi rääkida selle kohta veel.
BMW f11 530xd 2015
