M5 starter
Postitatud: 16.01.2007 12:17 31
Postitas nostrum
mis v'ib viga olla kui keerad syyte sisse, hakkad käivitama ja mitte midagi ei tee, ei plõksu ega midagi, isegi tulesid ei kustuta, nagu mitte midagi ei tee:D kas asi on syytelukus või millegis muus `???
Postitatud: 16.01.2007 12:45 50
Postitas kingpool81
tundub, et syyteluku põhi (klemmid) on katki... 3mestel on see tyyp viga... äkki siis ka 5stel
Postitatud: 16.01.2007 12:58 59
Postitas nostrum
selles suhtes olekski vaja teada kustotsast alustada, muidu hakkad valest otsast ihta ja raiskad lihtsalt mõtetult raha ja aega. ma ise arvasin ka et syytelukk, sest sealt nagu ei lähe vool edasi yldse .... :(
Postitatud: 16.01.2007 13:47 30
Postitas kingpool81
võta syyteluku ymbris maha... võta tester kätte ja hakka mõõtma mida ta laseb läbi ja mida mitte kui sa syyte võtit keerad... siis on asi kohe selge
Postitatud: 16.01.2007 15:03 16
Postitas nostrum
ex ma mingi lähipäevadel siis provin...
saab äkki asi selgemaks... ;)
starter
Postitatud: 19.02.2007 12:25 04
Postitas Angel_L
kas oled probleemile lahenduse saanud minu 252tds e34 93 aasta masinal tekkis sama probleem. Keeran süüdet ja midagi ei toimu??
Postitatud: 19.02.2007 12:32 17
Postitas BMW POWER
kõigepealt tasuks vist akut kontrollida ja siis edasi kaevata
m5 starter
Postitatud: 19.02.2007 14:17 59
Postitas Angel_L
Aku on uus 100Ah 850A eelsüüte küünlad on ka uued just vahetatud ja käima läheb ilusti kui selle starteri tööle saaks. Lihtsalt starter ei hakka syyte keeramisel tööle. Kui kruvikaga starteri kallal natuke surkida siis saab auto ka tööle.
