udutulede lülitamine?
Postitatud: 18.01.2007 01:52 05
Postitas 525touring
Udutuled põlevad ainult lähituledega? St et ainult gabariit+udu ei põle!
Kas see on kõigil nii?
Tahaks saada nii, et üleval põleksid gabariidid ja all udukad.
Harjunud nii
Äkki keegi oskab öelda, kuidas see ära teha?
Tänud
Autoks '92 aasta 525 Touring.
Postitatud: 18.01.2007 04:57 21
Postitas Holari
Esimest korda kuulen sellist asja...peaks polema ikka.
Postitatud: 18.01.2007 07:53 07
Postitas hanzvonkazak
minumeelest igal bemmil käib nii, et gabariit sisse ja udukad põlema. endal on koguaeg udukate lüliti sees ja kui sõiduks läheb siis tulede lüliti esimesse astmesse ja voilaa.
Postitatud: 18.01.2007 09:25 30
Postitas Igor525
udutulede nuppul 2 asendit?
asendid..
Postitatud: 18.01.2007 10:01 35
Postitas 525touring
Kaks asendit selles suhtes, et 0-> siis esimesed udukad-> siis esimesed JA tagumised.. rohkem nagu ei ole.
Ausalt mulle oli ka üllatuseks see, sest ennem pole sellist asja näinud
VBL nuputab ikka midagi välja
Postitatud: 18.01.2007 11:34 59
Postitas romm
Äkki lüliti on vigane?
Postitatud: 18.01.2007 11:46 49
Postitas ravia
Kusagil sellest kirjutatud.Tulede pealülitid on erinevad.
Postitatud: 18.01.2007 13:18 49
Postitas marior
Pealülitid on töesti erinevad. Endal pole ka algul esimesi udukaid olnud ja lasin panna. Ostsin erladi teise pealüliti kuna vanal oli ainult üks ank. Nüüd ongi nii, et udukad pölevad ainult koos lähituledega.
