E39 surin keskkonsoolis
Postitatud: 18.01.2007 15:28 53
Postitas sandario26
Selline küsimus siis- olen 4 kuud 535 omanik ja paar päeva tagasi oli selline värk, et see kus temperatuuri saab pann, miski seal taga hakkas imelikult surisema. Nagu mingi väike mootor oleks seal surisema hakanud. Jätsin auto seisma, süüde välja aga ikka suriseb edasi. Lõpuks võtsin mingiks ajaks aku juhtme maha ja nüüd on asi vait. Oskab keegi öelda mis asi see olla võis, kas hakkab miskit seal läbi minema. Tänud
Postitatud: 18.01.2007 16:09 54
Postitas Spooner
võiksid pealkirja rohkem suunavamaks teha. Mul ka sama jama e39-ga see surin lõppeb ära umbes 30-40 sek peale võtme välja võtmist ja hakkab tööle kui signa maha võtta (enne käivitamist) . Iseenesest väga ei häiri aga kui teaks mis see on, oleks ka hea.
Postitatud: 18.01.2007 16:11 49
Postitas aise
vent jääb puhuma ka kui auto seisma jätad?
Postitatud: 18.01.2007 16:54 49
Postitas sandario26
aise kirjutas:vent jääb puhuma ka kui auto seisma jätad?
Ei jää, kogu vool peaks nagu väljas olema aga see ei olnud isegi nagu surin, vaid nagu mingi mootor oleks edasi käinud. Äkki sõidu ajal hakkas. Aga pärast aku juhtme maha võtmist kõik korras.
Postitatud: 18.01.2007 16:56 13
Postitas sandario26
Spooner kirjutas:võiksid pealkirja rohkem suunavamaks teha. Mul ka sama jama e39-ga see surin lõppeb ära umbes 30-40 sek peale võtme välja võtmist ja hakkab tööle kui signa maha võtta (enne käivitamist) . Iseenesest väga ei häiri aga kui teaks mis see on, oleks ka hea.
See surin kestab mul pärast auto seisma jätmist mingi 20 sekki. aga see hääl oli ikka palju kõvem.
Postitatud: 18.01.2007 18:04 00
Postitas Spooner
vent see ei ole, vendil on hääl ühtlasem ja kuulda on õhu liikumist. See surin oleks nagu seinakell 10 kordse kiirusega.
Postitatud: 18.01.2007 18:08 00
Postitas sandario26
Spooner kirjutas:vent see ei ole, vendil on hääl ühtlasem ja kuulda on õhu liikumist. See surin oleks nagu seinakell 10 kordse kiirusega.
täpselt
Postitatud: 18.01.2007 18:38 51
Postitas Marek1976
Äkki sul õhkvedrustus ja hakkab kompressor tööle, mis asub tagavara ratta juures. Teiseks webasto,ta jahutab end maha ca.20sek peale auto väja suretamist.
Postitatud: 18.01.2007 20:57 07
Postitas Spooner
webasto ka ei ole kuna seda lihtsalt pole peal ja õhkvedrustus ka ei ole. Mingi pisem elektriline mikromootor. Sandario kas sul monitor ka autos ?
Postitatud: 18.01.2007 22:32 36
Postitas voodoos
Mul ka sama asi ja ka ei tea mis asi seal pöörleb. Mootori ventikas ta ei ole, oleks nagu kohe juhi ees vasakul, ent aru pole saanud
Postitatud: 19.01.2007 09:23 11
Postitas aise
mingi õhuklapi ajam äkki, nuudid maas või midagi.
Postitatud: 19.01.2007 09:53 30
Postitas Ain
Spooner kirjutas:võiksid pealkirja rohkem suunavamaks teha...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15189
Postitatud: 19.01.2007 11:04 17
Postitas Tinavile
Tegu on väikse ventikaga mis sealt võrekeste vahelt õhku sisse imeb, et aru saada mis temperatuur autos on. Sul on peal ju temperatuuri automaat mis reguleerib siis ventikat ja sojjendusradika klappe - kuskilt peab ju ta info saama kuidas regullida neid asju.
Postitatud: 19.01.2007 12:44 55
Postitas Spooner
Siis vist vajab vahetust see ventikas ? Tegelikult peaks ta ju hääletult töötama ?
Postitatud: 19.01.2007 19:20 41
Postitas Tinavile
ei tööta - väike urin on alati kuulda ja eraldi seda minu meelest ei saa. See on seal ploki sees mingi imetilluke jubin.
Mind ta küll ei häiri ja kuulen seda ainult siis kui garagesse autot panen ja kõik vaikne ja raadio kinni, ning nii tundlikud kõrvad vaevalt kellelgi on mis kuulevad seda tavaliikluses või raadio mängides.
Surin kliimaseadmes
Postitatud: 20.01.2007 10:43 13
Postitas jannomar
Seda surinat tekitab väike ventilaator mis imeb salongi õhku kliimaseadme anduritele ja selle kõrvaldamiseks on vaja seda lihtsalt puhastada ja veidi määrida.Selleks võta välja alt pudelihoidikud ja siis saad kogu kliimaseadme paneeli kätte.Ava selle korpus ja pääsedki elektri mootorile ligi.Tiivik tuleb lihtsalt tõmmates ära,tee puhtaks tolmust ja tilgake õli lase peale.
Postitatud: 20.01.2007 12:21 10
Postitas Spooner
on äkki mingit pildimaterjali kuidaskliima paneeli kätte saab
surin kliimapaneeli taga
Postitatud: 21.01.2007 12:50 38
Postitas jannomar
Pildimaterjali pole aga kui kõllad numbril 5276559 siis võin seletada
Postitatud: 21.01.2007 19:56 15
Postitas Tarmo
Kliima paneeli saab väga lihtsalt kätte.
Pisike krvikas servavahele ja tasakesi tõmmata ja ongi käes.
Selle pärast ei pea küll topsihoidjat eemaldama hakkama.
Postitatud: 25.01.2007 22:42 31
Postitas sandario26
Spooner kirjutas:webasto ka ei ole kuna seda lihtsalt pole peal ja õhkvedrustus ka ei ole. Mingi pisem elektriline mikromootor. Sandario kas sul monitor ka autos ?
Ka üle hulga aja netis. Mul monitori autos pole. Pärast seda viimast akujuhtme maha võtmist pole seda metsikut surinat kuulda olnud. eespool keegi kirjutas, et see surin nii väike, et sõiduajal ei kuule. Ma kuulsin seda isegi siis, kui mul makk mängis. aga õnneks praegu on vait.
surin keskkonsoolis
Postitatud: 30.01.2007 19:17 41
Postitas jannomar
Võimalik et kellelgi meeldib kruvikaga asju lahti murda aga kui ei taha kriimustada paneeli siis parem on siiski teda tagant käega lükata.Kusjuures minul tuli ta nii raskelt välja et kruvikaga murdes ma poleks kindel positiivses tulemuses.
Postitatud: 31.01.2007 13:58 47
Postitas Spooner
kas korpus tuleb lihtsalt lahti ? Sain paneeli küll kätte aga autos pimedas ei saanud hästi aru kuidas korpus lahti käib, eriti nagu ei julgenud jõuga ka sikutada. Lolli peaga nii suht palju asju lihtsalt ära lõhkunud. Seal olid tagurpidi kõrvad, plastikust. Kas need siis alla vajutada ja korpust jupphaaval maha libistada ??? Proovin täna uuesti.
surin keskkonsoolis
Postitatud: 05.02.2007 21:42 50
Postitas jannomar
Jah need plast kõrvakesed ükshaaval tee lahti ja saadki korpuse lahti.Proovi sooja käes teha muidu võivad katki ka minna.kui lahti saad siis saad ka tiivikule ligi ja tõmba see lihtsalt oma pesast välja.
