e34 touring tagaluugi klaasosa amordi vahetus
tere, sooviks teada siis kuda sinna ligi pääseb,kas laepolster lahti vaja katkuda või kuidagi teisiti?
eks seal sellest juttu oli küll, aga seda kuidas seda ilma katuse luugita autol kätte saab ei saanudgi lõplikult teada... arvatavasti tuleb eemaldada lae polster....
ootaks ka siis kustase kommentaari.
Kuna pole täna raamatut minuga, siis ei oska ka täpselt öelda. Midagi seal jahus BMW spetsiifilisest tööriistast. Ja ei ole vaja laepolstrit eemaldada, saab ta sealt samast hinge juurest kätte.
Kui homse õhtuni ära kannatate, siis vägistan raamatu skänneri vahele ja saate siit ise lugeda.
Et need, kel silm nii väikest kirja ei loe, need tõmmaku pilt arvutisse ja zoomige nii, kuis jaksate.raamat kirjutas:Fig. 12. Remove retaining clip from end of support strut and pull off of hinge arm.
Fig. 13. Tailgate window support strut ball end (arrow)
Installation in the reverse of removal. Be sure to engage strut end to ball stud. Pull rubber grommet into position carefully.
eks ma natuke rumal olen, aga ei saa kuidagi aru sellest miks pean ma lahti võtma suure luugi amordi, et klaasi amordile ligi pääseda? kas klaasi amort tuleb lahti võtta ainult eest ja siis kerest välja tõmmata või on seal põhjas veel mingi kinnitus?
Ei tule luugi amort ära võtta. Jutt algab pealkirjaga: Tailgate window support strut, removing and installing, eelnev jutt seal on luugi amortide eemaldamisest, mis ei ole siin jutu teema.Jaanus_P kirjutas:eks ma natuke rumal olen, aga ei saa kuidagi aru sellest miks pean ma lahti võtma suure luugi amordi, et klaasi amordile ligi pääseda? kas klaasi amort tuleb lahti võtta ainult eest ja siis kerest välja tõmmata või on seal põhjas veel mingi kinnitus?
kas ma sain siis õieti aru, et on vaja võtta küljest see splint mis hoiab amorti selle pisikese võlli otsas ja sii tõmmata kõrvale ning võtt amort oma pesast välja
... pole täna võõrkeele soont ja ..... sry.
Re: e34 touring tagaluugi klaasosa amordi vahetus
kisun vana teema ülesse. Kas keegi saaks neid pilte uuendada? hetkel neid pilte ei näe.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Pole küll kindel kas e34 ja e39 touringu tagaluugi amortide süsteem on sarnane aga vähemalt e39-l käis küll asi väga lihtsalt. Klaasluugi amordid saab kätte kui eemaldada hingede peal olevad katted ja siis veel see plastikliist ka mis seda amortide ava natuke katab. Siis toestad puupulgaga klaasi ära, võtad amordi klaasi küljest lahti, ja teise otsa võtad munakust välja amordi tagaosa ülessepoole surudes. Kui seal on splint otsas siis tuleb ilmselt raskelt jah, mingi täpse mõõduga toru on abiks, minul sobis 18 mm sisemõõduga õhukese seinaga toru. Uut paigaldades võtsin need splindid mõlemalt ära kuna niisama on võimatu neid sinna tagasi suruda kui pole spetstööriistasid. Siiamaani istuvad seal ilusti otsas. Fixuses oli amort mingi 10 euri vb natuke peale.
Tere.Mul sõber paar kuud tagasi vahetas oma touring e34(suure katuseluugiga) klaasi amorte.Laepolstrit ei olnud vaja eemaldada,aga pusimist natuke oli.Ei pidanud väga keeruline olema kui tööriista vähegi käes oskad hoida.
propeller
propeller
