K: Bmw 525 TDS 92a.
Postitatud: 20.01.2007 23:54 03
Postitas Snow
milles asi võib olla ( tegu siis 525 tds 92.a.) kui auto käib siis aegajalt lambist sureb mootor välja nii väiksel kiirusel sõites kui ka kohapeal seistes....keegi arvas et pumbapea on ära aga ei taha seda eriti uskuda kuna uuesti käivitades läheb poolepöördepealt käima nii külmalt kui ka soojalt......
Postitatud: 21.01.2007 20:29 24
Postitas zeck
Kas sul sureb välja siis kui veered vabakäigul, st siis kui vedu pole taga? Kui jah siis 99% kindel et pumbakaan, endal on sama jama. Võid kirjeldada millal ta tapsemalt välja sureb?
Postitatud: 21.01.2007 20:58 44
Postitas Snow
jah vabakäigul sureb välja, kuid ka madalatel pööretel 2 käiguga sureb välja ......maanteel sõites nagu kakub või poob
Postitatud: 21.01.2007 21:16 06
Postitas Jaanus_P
mine käi patriku juurest läbi ja lase natuke mootori pöördeid tõsta. sellest piisab, et järgmine aasta muretult kulgeda. seal on kaanes mingid rajad mis on kulunud ja ei anna vahepeal korralikku ühendust... kui tõsta mootori pöördeid siis liigub see (mingi vidin, vist kelk) jublakas uuele rajaosale mis ei ole veel nii kulunud.
Postitatud: 21.01.2007 23:02 27
Postitas kaze
kas keegi teab kus see koht on kust neid pöördeid tõsta saab mul ka sama jama
