E39 kapoti jama
Suletud
marko88
E39 kapoti jama
Postitus Postitas marko88 »
Tere,
Probleem siis järgmine, et avasin täna külmaga kapoti, lahti tuli ilusti aga kinni kuramus enam ei taha minna. Kas asi võib olla lihtsalt külmas või on mingi muu jama (katki midagi)?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Võin eksida, aga arvan, et kapoti sulgur lihtsalt külma tõttu ei taastu(määrimata). Pead käsitsi sulguri taastama ja kapott sulgub. Kui muidugi kapoti luku vastus asja jälle avanemisasendisse ei jäta. Kui avamise ajamit edasi- tagasi liigutada, võib asi funkama hakata, aga mõtle määrimise peale kah!
marko88
Tundub, et oli külmast ikka. Eile õhtul oli kõvasti külma ja ei aidanud määre ka aga täna oli vähe soojem ja läks kinni.
Suletud
