E34 520i siduri jama. (1994a)
Postitatud: 28.01.2007 09:11 12
Postitas stevent
Asi siis selline, et töösilindri juurest oli õline, sai siis uus ostetud. Nüüd tuli välja vahetuse ajal et siduri käpp kuidagi imelik, liiga all ja töösilindri see ots mis sinna pessa peaks minema läheb suure nurga alla. Kuidagi sidur siiski lahutab aga töösilindri ots nurga all ja õli tleb välja seal väheke.
Küsimus ja mure siis selline, mis sidurikäpal viga võib olla? Kuidas seda vahetada saab?
Postitatud: 28.01.2007 15:02 05
Postitas Indrek523
Kast maha äkki?
Postitatud: 28.01.2007 15:14 46
Postitas stevent
Indrek523 kirjutas:Kast maha äkki?
Mõtlesin sama aga kas see liiga suur töö pole ainult käpa vahetamiseks?
Muidugi võib seal muud viga ka olla.
Postitatud: 28.01.2007 19:22 45
Postitas stevent
oskab keegi aidata etmis seal üldse viga võib olla? siduri käpp kuidagi liiga all ja valesti seal, mis puruks vms olla võib? ja kuidas ma sinnaligi pääsen, pean tõesti kogu käigukasti alt ära võtma?
Postitatud: 28.01.2007 20:19 48
Postitas Mart_L
Lohutuseks niipalju, et ilma kasti eemaldamiseta sa käppa ei vaheta
Postitatud: 28.01.2007 21:18 11
Postitas stevent
badtobone kirjutas:Lohutuseks niipalju, et ilma kasti eemaldamiseta sa käppa ei vaheta
Kas kasti või siduri korvi peab ka eemaldama?
Postitatud: 28.01.2007 21:20 56
Postitas priitv8
stevent kirjutas:Kas kasti või siduri korvi peab ka eemaldama?
Kuda Sa selle sidurikorvi sealt kasti ja mootori vahelt välja tõmbaksid? Minuteada on sidurikoda kasti külge seestpoolt polditud.
Postitatud: 29.01.2007 07:23 48
Postitas Mart_L
Nende küsimuste põhjal otsustades on targem siiski asjatundja poole pöörduda ja mitte ise "remontima" hakata
