E34 tagasillas väriseb viskab midagi...
Postitatud: 29.01.2007 23:53 27
Postitas puhh2000
viga siis selles et kui annad natukene liiga palju gaasi ning rattad hakkavad veidikene ringi käima siis tekim ratastesse värin või siis noh rattad hakkavad hüppama. Kuid kui anda rohkem gaasi ytleme et ikka palju siis nagu ei hüppa enam või siis just kui andaq natukene gaasi jah. Olen kuulnud et selline mure võib olla siis kui amordid läbi aga amordid vahetatud 5000km tagasi ja ei usu et nii kiiresti läbi kah lähevad. Äkki miskised puksid vms... Kellelgi kogemusi ei ole kuigi mulle öeldi et e34 tagasild pidi olema pommikindel :D
Postitatud: 29.01.2007 23:58 48
Postitas Valdek
aja auto tõstukile, kontrolli tagasillatala padjad üle. Mis amordid alla keerasid? 5000km mõne tootja jaoks liig mis liig...
Postitatud: 30.01.2007 00:09 56
Postitas puhh2000
vot ei mäleta enam tootjat aga noh kui minna ülevaatus punkti ning siis seal väristada siis peaks saama teada ju kas amordid läbi või mitte kuna plaanis selle hüppamise veaga naguniigi sinna minna.
Postitatud: 30.01.2007 08:02 17
Postitas E28
Mul E28-l sama mure, taga on kõik võimalikud jupid uued pandud (v.a. õõtsapuksid) ja hüppab nagu pöörane
Postitatud: 30.01.2007 08:25 18
Postitas Madis.
mul tekkis siis jube värin tagasillas kiirendades sisse, kui tagadiffer hakkas otsi andma. käigu pidurdades ei ole kohinat tagant kuulda?
Postitatud: 30.01.2007 23:10 54
Postitas puhh2000
Ei ole nagu mingit kohinat kuulda küll jah.
Re: E34 tagasillas väriseb viskab midagi...
Postitatud: 31.01.2007 01:05 23
Postitas senka
puhh2000 kirjutas:viga siis selles et kui annad natukene liiga palju gaasi ning rattad hakkavad veidikene ringi käima siis tekim ratastesse värin või siis noh rattad hakkavad hüppama. Kuid kui anda rohkem gaasi ytleme et ikka palju siis nagu ei hüppa enam või siis just kui andaq natukene gaasi jah. Olen kuulnud et selline mure võib olla siis kui amordid läbi aga amordid vahetatud 5000km tagasi ja ei usu et nii kiiresti läbi kah lähevad. Äkki miskised puksid vms... Kellelgi kogemusi ei ole kuigi mulle öeldi et e34 tagasild pidi olema pommikindel :D
äkki on kardaanilt ära kukkunud tasakaalustus tykk või siis on kardaani kandelaager läbi
Postitatud: 31.01.2007 20:16 19
Postitas puhh2000
midagi gardaaniga olla võib küll jah kuna üle 130 km/h ei saa küll väga autoga sõita kuna terve auto hakkab värisema jubedalt. rattad proovisin ära tasakaalustada ja kõik oli korras ning rool kah ei värise iseenesest vaid terve auto. aga mis selle gardaaniga siis ette võtta et kas tugilaager läbi või siis tasakaalustus kadund? kas kusagil tasakaalustatakse neid? Kuhu peaks siis pöörduma? kas suvaline autoremont oskab mind aidata?
Postitatud: 31.01.2007 20:20 51
Postitas joh
tagasillapuksides ei või asi olla või?
Postitatud: 31.01.2007 20:27 15
Postitas puhh2000
ei n oh mai usu et kiiruse suurenedes auto tagasilla puksides miskit muutub et miks peaks auto värisema hakkama.
Postitatud: 31.01.2007 22:27 58
Postitas Valdek
tule sõida meie juurest tõstuki pealt läbi...
Postitatud: 31.01.2007 22:41 42
Postitas joh
puhh2000 kirjutas:ei n oh mai usu et kiiruse suurenedes auto tagasilla puksides miskit muutub et miks peaks auto värisema hakkama.
Ei tea, üks e28 ilmutas selliseid sümptomeid, mis kadusid peale tagasillapukside vahetust ..
