e39 karterituulutusklapp
antz11
Postitus Postitas antz11 »
Kas on võimalik kontrollida kas karterituulutusklapp on läbi? Asi selles et auto suitseb kergelt, silindri surved normis.
tafkinmeez
Postitus Postitas tafkinmeez »
mulle õpetatati, et pane klapi juurde käsi ja vaata kas imeb sealt õhku. Kui nii siis imeb sedakaudu sisselaskesse ka õli ja see omakorda silindrisse>sumpsi
truumu
Postitus Postitas truumu »
Lase Carb cleanerit peale, pööre muutub kui läbi laseb
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
kus asub karterituulutusklapp? kuidas ligi saab? Kui läbi, vahetuseks alt kaas lahti ???
antz11
re
Jäi natu arusaamatuks kuidas pööre muutub carb cleanerit peale lastes.Kas karterituulutusklapi korpus siis pole hermeetiline,ise arvasin et ikka klapi membraan läheb puruks. Karterituulutusklapp asub sisselaske kollektori all.
kapa
Postitus Postitas kapa »
ära vaidle truumiga :D lase brake cleanerit või mingit põlevat ainet peale . kui pööre tõuseb siis on kutu . kui absaluutselt ei reageeri siis on korras.
kiire-lauri
Re: e39 karterituulutusklapp
Postitus Postitas kiire-lauri »
mul 523 ja kui põhjagaasiga kiirendan siis lööb tagant natuke sinist vms asja.Õlid värgid segamini pole.Ei tea kas siis see karterituulutusel midagi viga või klapisääretihendid?
E92
