k: ühtivus 525tds 2,5opel
Postitatud: 30.01.2007 23:03 11
Postitas kaze
küsimus selline kas keegi on kokku puutund sellega et panna bmw 525tdsile 2,5opeli kõrsurvepump?
ei tea kas istub räägitakse et mootor pidi sama olema
Postitatud: 31.01.2007 08:19 18
Postitas hanzvonkazak
muidu peaks jah sama olema, aga mootorite parameetreid on muudetud ja ma arvan, et pump ei hakka toimima korralikult.
parandage kui eksin.
Hannes
Postitatud: 31.01.2007 11:36 20
Postitas BMW POWER
esiteks minu mälu järgi on opelitel KW teised kui bemil kõige õigem vast oleks vaadata pumba pealt seeria numbrid või mis iganes ja võrrelda neid oma vahel näiteks on selline kogemus kunagi olnud et e34 525tds 105kw pump oli õre sai remonti viidud vennad ütlesid et plunserid on kulunud see tagimune kaan pumbal kust tulevad pihusti torud välja ja kõik muu mis seal sees on, korras 525 pumba kaant parajasti võtta kuskilt polnud vennad ütlesid et 524 vidin on sama mis 525 sai siis see 524 pumba vidin külge pandud auto läks käima kohe esimesest paugust aga tühikäigul oli vibra sees ja mõni silinder ei töötanud kui natukene gaasi peal hoidsid oli kõik ok sai siis uuesti pump maha võetud laiali ja tuli välja at mingi väike vahe oli sees nendel kaantel lõpuks sai 525 õige vidina pump kokku tagasi ja asi korras.loodan et oli sellest jutust mingi abi :D
Postitatud: 04.02.2007 23:32 40
Postitas kaze
pumba number täpselt sama
ei tea proovin ära ehk veab
