E34 hooratas
R6
E34 hooratas
Postitus Postitas R6 »
oskab keegi seletada milline sellel 525tds (92) hooratta ja sidurisüsteem on, peaks ju olema et väntvõlli otsas on hooratas leevendusega ja siis korv ja sidur on peal, leidsin inimese kes müüb tds varuosi ja to küsis et kas vaja esimest või tagumist hooratast :D no tundus natuke kahtlane küsisin et kas sellel 2 hooratast vä? ja vastati nojah, vähe imelik ju või siis kutsutakse hooratast esimeseks hoorattaks ja sidurikorvi tagumiseks hoorattaks?..........aga mida sina hoorad kui hooratast ei ole :D
Viimati muutis R6, 05.02.2007 19:46 12, muudetud 1 kord kokku.
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Mina olen aru saanud, et mõni peab rihmaseibi esimeseks hoorattaks...
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Pealkiri tee kohe korrektseks
Pirx
Re: hooratta, hooratta, hooratta jah..:D
Postitus Postitas Pirx »
R6 kirjutas:oskab keegi seletada milline sellel 525tds (92) hooratta ja sidurisüsteem on, peaks ju olema et väntvõlli otsas on hooratas leevendusega ja siis korv ja sidur on peal, leidsin inimese kes müüb tds varuosi ja to küsis et kas vaja esimest või tagumist hooratast :D no tundus natuke kahtlane küsisin et kas sellel 2 hooratast vä? ja vastati nojah, vähe imelik ju või siis kutsutakse hooratast esimeseks hoorattaks ja sidurikorvi tagumiseks hoorattaks?..........aga mida sina hoorad kui hooratast ei ole :D
Hooratas on ikka taga ja see on leevenditega ning selle küljes on sidur koos korviga.Mis sul selle hoorattaga üldse on???
BMW 525 td E39
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Jah on kaks hooratast. Üks on mootoril ees ja teine taga. Esimene hooratas täidab väntvõlli võnkeleevendi rolli.
R6
Pirx kirjutas:
midagi ragiseb, kui välja suretada ja nüüd juba ragiseb sõites kah
Pirx
R6 kirjutas:
Pirx kirjutas:
Kui hooratta leevendid on läbi(ma mõtlen siis seda tagumist), siis minul hakkas mootor tühikäigul hirmsasti puperdama ja väristama.Mingit raginat küll ei olnud.
BMW 525 td E39
redline
Postitus Postitas redline »
Pirx kirjutas:
R6 kirjutas:
Pirx kirjutas: Hooratas on ikka taga ja see on leevenditega ning selle küljes on sidur koos korviga.Mis sul selle hoorattaga üldse on???
ragin tuleb ka aga alati pole seda kuulda. Väristama hakkab ta sellepärast et tasakaalust välja läinud kuna vedrud ja needid puruks ja siis hakeldab neid seal vahel ;)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
hakka aga uut kahemassilist hooratast otsima.
R6
korv ja sidur on korras, ainult hooratas ja juba olemas ka nii et teema läbi
