ABS ja lähituled
siim_s
ABS ja lähituled
Postitus Postitas siim_s »
Tervist.
Selline huvitav nähe on silma jäänud:
Kui praeguse libedaga nagu ikka ABS palju tööd teeb, siis esimese ABSi "töötakti" järel vilguvad lähituled väga kiirelt, nii umbes kümnendik sekundi vältel korra virelevad. Nii iga kord, kui esimene ABSi töötakt aktiveerub tuleb esile ka ühekordne värelus lähituledes.
Selline tunne nagu oleks see meelega tehtud, et hoiatada vastu tulevat autot ohtlikust autost, millel võib pidurdamistee pikemaks venida :?
Kas kellelgi on sama asi silma jäänud? Kuna minul toimub antud asi nagu kord ja kohus siis ei oska öelda milles viga:S MIingis juhtmestikus viga ei saa olla, kuna aukudest läbi sõites sellist asja ei juhtu. Aku on ka just võimsama vastu vahetatud (70Ah 650A) Voolu tarbe nappus ei tohiks ka siin siis nii suur olla :?
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Mulle tundus ka nii kuid pidasin seda silmapetteks! Ma arvan et rakendamisel tekib lihtsalt korraks nii suur pingelang et võtab tuled maha ! Minul on 100Ah aku peal!
Viimati muutis Veljo_V, 06.02.2007 10:19 05, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
1000Ah aku :shock: , vast ikka 100Ah?
Minul 85Ah ja ei tähenda tulede töös midagi... Kui generaator on korras ja aku samuti, siis ei tohiks küll sellist efekti tekkida.
Veljo_V
Lauri_L kirjutas:1000Ah aku :shock: , vast ikka 100Ah?
Genekas käis just remondis ja aku on uus! Elektriga polemingit jama olnud aga egam seda tähele ei pane ennem kui lume peal, ega see pole nii meeletu vilkumine, vaid õrnalt- sellepärast pidasingi algul seda silmapetteks!
1000Ah aku :shock: , vast ikka 100Ah? Hommikune näpukas :oops:
Lauri_L
Värsket lund sajab, õhtul proovin veelkord special järgi, pesen silmad, aknad ja tuled puhtaks, et paremini näha :)
Veljo_V
Lauri_L kirjutas:Värsket lund sajab, õhtul proovin veelkord special järgi, pesen silmad, aknad ja tuled puhtaks, et paremini näha :)
Anna teada!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
mul ka tõmbab korra õrnalt tuhmimaks ja arvan, et see on normaalne. Seda võib võrrelda sellega, kui autos on kõva helisusteem ja kui kõvasti kuulata, siis tümpsu taktis ka natuke vilguvad tuled ja samamoodi läheb palju voolu ka abs-i tööle hakates.
Olen ka ise seda täheldanud ja ise olen sama meelt nagu Veljo, et ABSi voolutarve on selle põhjuseks...
Samuti tõmbab mu autol esitulesid tuhmimaks, kui ABS rakendub. Ja muusikaga kipuvad nad ka kaasa minema õrnalt :).
Nooh, muusika puhul on juba teised teemad ;) Ka mul muide :P Eks selle vastu peaks kondekas aitama :)
Aga vähemalt ABS versus tuled- sel teemal ei ole ma väga oma pead vaevanud, ju siis peab nii olema ;)
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Ise omand mitut abs iga autot(BMW) ja kõigil selline nähtus. Mind ei häiri, kuna kiirendades on tuled ok.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Veljo_V
See on hästi õrnalt näha! Vähemalt minu omal!
siim_s
See on tõesti ainul õrnalt näha. Eriti hästi aga pimedas valgel lumel.
E39 525 iA Sedaan
Roland325
Ühesõnaga mingi viga see ei ole!!
Lauri_L
Nii, ka järgi proovitud. Aku peal suht uus ja generaatori töö üle ei kurda.
Aga tulede töös ei tähendanud tõesti midagi. Puhas valge lumi oli maas, midagi ei pannud tähele. Proovisin ise roolis olles midagi näha ning panin ka teise inimese rooli, et väljast vaadata, ikka sama. ABSi rakendudes ei olnud tulede töös vähimatki muutust, raadio mängis ka kenasti :D
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Lauri, sul on jube uimased tuled :P
Veljo_V
Lauri_L kirjutas:Nii, ka järgi proovitud. Aku peal suht uus ja generaatori töö üle ei kurda.
SEEON HÄSTI ÕRNALT NÄHA, VÕIMALIK ET SA EI PANEGI TÄHELE SEDA!
