525 tds tõmbab hinge kinni
hot2
Postitus Postitas hot2 »
mure järgmine , käigu vahetuse ajal tõmbab hinge kinni ,kui sidur ära lahutada jääb tühikäigul tööle aitab ka see kui tõmbab hinge kinni lasta korraks gaasipedaal üless ja uuesti vajutades asi toimib ,siin kuskil foorumis ma lugesin ühel vennal oli täpselt sama probleem temal oli veaks katkised ülevoolu voolikud kuid mul need asjad korras
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
~Alustame algusest, küttefilter, millal vahetasid!
hot2
Veljo_V kirjutas:~Alustame algusest, küttefilter, millal vahetasid!
filtrid "tehtud"
amarko
Postitus Postitas amarko »
pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
Winners never quit, and quitters never win, but those who neither win or quit, well they're just idiots
hot2
amarko kirjutas:pakun välja et "kickdown" lüliti kalab. Mine parem diagnosti. Kohvipaksu pealt ennustamine ei tule odavam.
kus see kickdown lüliti asub
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
gaasipedaali all.
mikk_k
Postitus Postitas mikk_k »
minu teada manuaal käigukastil ei ole ju kick-downi, parandage kui eksin.
E36 328iT
hot2
mikk_k kirjutas:minu teada manuaal käigukastil ei ole ju kick-downi, parandage kui eksin.
mida see kick-down tegema peaks :oops:
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kick-down aitab sooritada kiireid möödasõite. Kui lajatad pedaali põhja, siis ta võtab paar käiku madalamks ja laseb piirajani, enne kui käigu vahetab.
Sina oma manuaalkastiga ei leia seda lülitit ka kõige põhjalikumal tuhnimisel pedaali all.
525 TDS´a EXECUTIVE
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
aga siis saab ju köik asjad korda kui järjest vahetama hakata
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
raiks660 kirjutas:
ma arvan et korras asju pole mõtet küll vahetada..aga kui raha palju sis..
amarko
krt ... arvasin et on automaatkast. sry
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Kui õieti mäletan siis "gaasipedaal" juhib läbi reostaadi- aju - kõrgsurve pumbasregulaatorit. Hakkaks pihta kas diagnostikast või vaataks kas pedaal liigutab kõike mida vaja ja õieti
E34 520A ; E34 524TDA
Veljo_V
lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
hot2
Veljo_V kirjutas:lihtsalt küsin kas sul see hetkelise kütusekulunäitaja näitab sama või on vähem näitama hakanud!
m minu arust näitab õieti
kaze
Postitus Postitas kaze »
mul täpselt sama jama aga mul näitab mingi 3 liitrit maanteel ja kekmist näitab 6 liitrit
traktorist
raiks660
mida selline näitaja töestama peaks et vähem näitab?
guido500
Postitus Postitas guido500 »
raiks660 kirjutas:
mul on ka ökonomaiseri seier tegelikust vähem näitama hakanud, mis anomaaliaid see võib põhjustama hakata?
bemar, bemar, über alles! :)
Veljo_V
guido500 kirjutas:
raiks660 kirjutas:
Minu vanal e34 tds-il oli selline ilming kui Map anduri voolik oli katki sisselaske kolle alt!
