e 34 probleem.
Postitatud: 12.02.2007 16:34 40
Postitas ruberoid
oskab keegi õelda milles võib jama olla?kesklukk ei tee uksi lahti ja ei pane kinni,ja kui piduri pedaalile vajutada hakkab juhitaga ukses piiksumine käima.ja kojamehed ei tööta ka.
Postitatud: 12.02.2007 16:39 14
Postitas Veljo_V
Elekter on sul kõvasti sassis soovitaks kellegi elektiku juurde minna, midagi arvatavasti läheb lühisesse kui pidurit vajutad!
Postitatud: 13.02.2007 08:52 05
Postitas ruberoid
sai korda.kaitse oli läbi
Postitatud: 15.02.2007 08:10 47
Postitas Netsppes
Mul sama probleem.Kaitsmed on korras ja elektrik viga üles ei leia.Oskab keegi mingit nõu anda.Lae tuled ja kojamehed hakkavad korraks tööle kui keskluku puldile vajutada
