pihustite tuli armatuuris E34 524Td
Postitatud: 13.02.2007 21:56 02
Postitas marx0
mida tähendab kui pihustite tuli jääb armaturis põlema isegi peale käivitamist. vagem kustus veits peale eelsüüte küünalde tule kustumist ära kuid nüüd jääb koguaeg põlema seni kuni süüte välja keeran.
milles võib probleem olla kas selles et pihustitega mingi jama või et ei saa kütet peale. kütte filter just vahetatud ka.
Re: pihustite tuli armatuuris E34 524Td
Postitatud: 13.02.2007 22:12 43
Postitas Veljo_V
marx0 kirjutas:mida tähendab kui pihustite tuli jääb armaturis põlema isegi peale käivitamist. vagem kustus veits peale eelsüüte küünalde tule kustumist ära kuid nüüd jääb koguaeg põlema seni kuni süüte välja keeran.
Kui juhe terve ,see mis pihustist tuleb ja ilusti pistikus, siis arvatavasti pihusti nahkas,kui see tuli läheb põlema siis peaksid ka pöörded tõusma ja minek ära kadumavõi tossama hakkama!
Postitatud: 13.02.2007 22:23 34
Postitas toivoku
Veljo_V kirjutas:
kusjuruesminul oli lithsalt lyhis nende kahevahel.
Postitatud: 14.02.2007 09:23 08
Postitas Viljar
2.4 see pihusti erilist ei mõjuta, aga kindlasti natuke kehvem käivitus, võimalik suurem kütusekulu, harva kerge suits.
Postitatud: 14.02.2007 11:16 45
Postitas Lauri_L
Omal oli juhe katki...
Mootori tühikäigupöörded ja käimaminemine oli sama mis enne, auto ei läinud enam pöördesse (2000rpm max), seega ka kehvem edasiminek ja silmnähtavalt suurenenud küttekulu. Vea parandamisel muutus töö endiseks.
Postitatud: 14.02.2007 13:30 33
Postitas Veljo_V
Viljar kirjutas:2.4 see pihusti erilist ei mõjuta, aga kindlasti natuke kehvem käivitus, võimalik suurem kütusekulu, harva kerge suits.
Sõbral olid pöörded kohe ikka mingi 1200 peal, kui pihusti vahetatud sai siis oli kõik norm, käivitusprobleeme ei olnud ja küttekulu oli ka sama miss enne!
Postitatud: 14.02.2007 14:14 41
Postitas priitv8
Eelsoendusküünlad on kõik korras?
Postitatud: 14.02.2007 15:02 56
Postitas marx0
jah eelsojjendusküülnad on korras.
varem oli originnal kütusefilter ja seal ka mingid juhtmed olid kuid nüüd pain uue ja seal neid juhtmeid pole kas to võib ka mõjutada kuigi enne filtri vahetamist jäi pihustite tuli juba põlema.
pöörded tõusevad ilusti kuigi minek on autol jah kuidagi veits kahtlasemaks muutunud.
Postitatud: 14.02.2007 15:06 19
Postitas priitv8
marx0 kirjutas:varem oli originnal kütusefilter ja seal ka mingid juhtmed olid kuid nüüd pain uue ja seal neid juhtmeid pole kas to võib ka mõjutada kuigi enne filtri vahetamist jäi pihustite tuli juba põlema.
Miks sa's kohe ei öelnud? See on veetaseme andur ja nüüd on DDE-l häda käes!
Postitatud: 14.02.2007 17:33 58
Postitas marx0
ma pole selles eriti kindel et to veetaseme andur ainult sest to enne seda juba põlema jäi kui kütusefilter vahetatud said.
ei oska keegi rohkem aidata :?:
Postitatud: 09.03.2007 13:23 52
Postitas marx0
veetaseme anduris asi pole
äkki on juhtpihustis asi ?
Postitatud: 09.03.2007 14:39 33
Postitas Danil523
marx0 kirjutas:jah eelsojjendusküülnad on korras.
Minul kui ostsin auto, puudus üldes originaal filter- juhtmed rippusid maas, ilma nendeta töötas normaalselt. kui nüüd ostsin kogu filtrisüsteemi siis peale juhtmete kokkuühendust ma mingit vahet ei tundnud...
