E34 525i 91a 141kw automaat.Vajaks abi! LUKKU
Postitatud: 15.02.2007 21:21 23
Postitas egert21
Nimelt autol sai vahetatud starteri harjad,kuna starter poos kinni,hiljem vahetasin ka bendiksi kuna poos ikka kinni.hetkel siis probleem selline et kui auto seisab väljas siis midagi poob ikka kinni,armatuuris hakkavad tuled põlema ja kui võtit keerata siis ainult klõps ja tuled kustuvad.Olen proovinud veel ka starteri pihta klõbitada,ning see aitab vahel.Kuid kui mootor juba soe siis sellist probleemi ei ole ja käivitub ilusasti.Täna mõõtsime ka geneka laadimis voolu ära ja oli vist mingi 13,8.Kas see normaalne?
Kui auto remondis oli ja väljas külmas käes seistes jälle käima ei läinud siis aitas kui akut laadida ja võttis jälle starteri järgi.
Ehk on olnud kunagi kellelgi selline probleem või oskab nõu anda,sest hetkel auto lihtsalt remondis ja hommikul jälle paisatb kas läheb käima.Soojas garaazis seda probleemi siis pole käivitub igakord kui võtit keerata.
tänud ette!
ei lähe käima
Postitatud: 16.02.2007 00:38 21
Postitas velts1
hel 56503144 vaatame järgi mis viga
Postitatud: 16.02.2007 09:02 42
Postitas hanzvonkazak
ma arvan, et võid alustada aku vahetusest. külmas kooleb aku ära ja kui oled sõitnud on toimunud mingi laadimine, siis käivitub.
see muidugi minu teooria.
terv hannes.
Postitatud: 16.02.2007 13:17 13
Postitas egert21
Oskab ehk keegi aidata.525-l 2xel. aken lüliti tuled põlevad kui süüde väljas ja tuled maas.õrnalt hõõgub ka kliima näidik.
kellelgi on ehk aimu kust viga otsida või kas peabki see nii olema?
tänud!
