e34 juhipoolne esiots
Postitatud: 11.03.2007 13:39 28
Postitas Allan_K
hiljuti panin tähele,et mu autol on juhipoolne esiosa madalam parempoolsest,milles probleem,kas amort tahab vahetust või on vedru väsinud?
Re: e34 juhipoolne esiots
Postitatud: 11.03.2007 14:07 20
Postitas Marko S
Allan_K kirjutas:hiljuti panin tähele,et mu autol on juhipoolne esiosa madalam parempoolsest,milles probleem,kas amort tahab vahetust või on vedru väsinud?
vedru võib pehme olla,kuid samas viska pilk peale..mul e28'l olid näiteks mõlemad juhipoolsed vedrud puruks
Postitatud: 11.03.2007 19:29 10
Postitas hollow
eesti tingimustes võib põhjustada mõlema juhipoolse vedru purunemise see, et juhid püüavad sõita yle "lamavate politseinike" ainult yhtede ratastega... ise ka samamoodi
Postitatud: 11.03.2007 23:55 16
Postitas Allan_K
võtsin ennast kokku ja piilsusin inna alla.Panin asiotsa tungi peale ja vinnasin juhipoolse ratta ülesse,võtsin ratta alt ning haarasin kõigest sealsest kinni ning suutsin käsitsi mingi sendi jagu kogu seda kupatust sealt liigutada üles-alla.Vedru puruks pole ja amort on igast nurgast nagu kuiv - ei tea mis krt sel nüüd nii äkki hakkas,kõige targem oleks ikka vist stendi minna.
Postitatud: 11.03.2007 23:58 00
Postitas hotwing
Esiteks mõõda ka tagumine ots üle, seal peaks siis ka juhi pool natuke madalam olema. Kui taga on võrdne siis on kere kõver
Postitatud: 12.03.2007 00:06 30
Postitas Allan_K
kui kere oleks kõver siis oleks vast ju seda näha ka mingitest tiibade ja uste vahetest-võib-olla eksin aga......
