pidurid kinni ?
Postitatud: 15.03.2007 00:03 42
Postitas pirxix
Tere.
Mure järgmine, et tagumise ratta juurest kostab sõites sahinat ja kurvis väikest kriginat. Alguses mõtlesin, et klotsid või rattalaager. Nüüd üks tark ütles, et pidurid on kinni, kuna kasutan käsipidurit. Kas pean nüüd töökotta minema või on võimalik veel mingi muu variant?
Aitäh.
Postitatud: 15.03.2007 06:57 45
Postitas kamewa
Mis autoga on tegu ?
Postitatud: 15.03.2007 12:15 57
Postitas pirxix
E34 universaal.
Postitatud: 15.03.2007 12:22 18
Postitas Roland325
üks variant on see, et käsipiduri klotsid/klots on kuskilt lahti tulnud ja käib kuhugi vastu
Postitatud: 15.03.2007 12:25 00
Postitas pirxix
Käsipidur on ka natuke nõrgaks/pehmeks muutunud.
Postitatud: 16.03.2007 10:51 01
Postitas Tiit525
Kas need hääled pidurdamisel (jalg/käsipiduriga) muutuvad? Võimalik mingi jama (kivi jne.) klotside vahel.
Postitatud: 16.03.2007 13:15 26
Postitas hotwing
Ma arvan, et targem on siis kahtluse puhul ketas maha võtta sealt rattalt ja vaadata mis seal all toimub. See ei tohiks eriti kallis ja mahukas tegevus olla.
p.s. Töökorras süsteemi korral ei tohiks käsipidur KASUTAMISEST kinni jääda, kui sa autot käsipidur peal just pooleks aastaks seisma pole jätnud vahepeal.
Postitatud: 30.03.2007 11:33 58
Postitas argo1974
Minu autoga (e34 sedaan) paistab sama probleem olevat. Ise pole tähele pannud, aga teiste sõnul olevat sahin tagaratastes, peale pikemat sõitu tuleb juhipoolse tagaratta piirkonnast ka kerget kärsahaisu.
Tahaks lähipäevil järgi kontrollida ... kas pidurikettad saab ilma sadulaid lahti võtmata maha või mitte?
Postitatud: 30.03.2007 21:54 39
Postitas pikk66
Kui juba kärsahaisu tuleb siis ilmselt töösilindri kolb kinni ja kuumaks minnes võib ketta ka kõveraks lasta. Sadul tuleb ikka lahti võtta nii et korralikud kuuskantvõtmed ja jõudu tööle!!
Postitatud: 31.03.2007 03:48 30
Postitas Tiit525
argo1974 kirjutas:Minu autoga (e34 sedaan) paistab sama probleem olevat. Ise pole tähele pannud, aga teiste sõnul olevat sahin tagaratastes, peale pikemat sõitu tuleb juhipoolse tagaratta piirkonnast ka kerget kärsahaisu.
Ketaste kontrollimisest vähe tolku, võta supportid ja sadulad kõik maha ja vaata üle ,ei ole mahukas ja raske töö. Omal peale ostmist vähe aja pärast peatudes ühest pidurist kerge suits, uurimisel kolvi kaitsekumm (sorry kui vale detaili nimi) katki, liiv vahele läinud ja pidur kergelt peal, mistõttu ketas ka enam kulunud kui teine. Vahetasin ketted-klotsid, elu taas ilus!
