e34 pidurid imelikud
Postitatud: 19.03.2007 19:27 48
Postitas sepp
Et siis eilsest hakkasid jamama pidurid!
kui suurel kiirusel pidurdada siis pole midagi aga kui hakkan juba sisma nagu jääma siis hetk enne seda nagu üks pidur jätab pidurdamise ja teine ainult pidurdab, sest kisub ühele poole...ja muidugi see metalli kilin on kuulda..milles võiks asi olla?
kas tõesti piduriklotsid on nii ebavõrdseks kulunud?
Või piduri trummel hakkab ära väsima?
teadjamad rääkige!
Postitatud: 19.03.2007 19:44 15
Postitas Viljar
E34 ei ole trumlit, vähemalt sõidupiduril (trummel ainult seisupiduril-käsipidur).
Ma pakun välja, et kui juba metalli kilinat kuulda, siis ikka mingid klotsid läbi.
Postitatud: 20.03.2007 19:59 37
Postitas priitb
Kui nahk hell, pane kindad kätte ja võta ratas alt ära. Silindri kumme võid ka vaadata- kui katki kipub pidur peale jääma. Muuseas, kui panna ühele poole uus ketas ja teine jätta vana (6mm) on pidurdusjõud meeletult erinev (võrdsete klotside juures).
