pihustiga tuluke vilgub
Postitatud: 31.03.2007 20:41 58
Postitas KALEV27
autoks siis 525td 95a.mure selline,et kiirendades kui pöörded jõuavad umbes2100-2200 peale hakkab pihustiga tuluke vilkuma.vilgub kusagil 1 sekundilise intervalliga.kui tuluke põleb on minek kehvem kui kustub siis normaalne ehk siis auto hakkab jõnksutama. oskab keegi öelda kust võiks hakata viga otsima.
Postitatud: 31.03.2007 21:06 35
Postitas Veljo_V
Anduriga pihustist!!
Postitatud: 31.03.2007 21:59 04
Postitas KALEV27
anduriga pihusti kontrollitud. Mida veel vaadata.
Postitatud: 01.04.2007 04:33 01
Postitas toivoku
KALEV27 kirjutas:anduriga pihusti kontrollitud. Mida veel vaadata.
kytuse filtri all peaks olema kah andur mis on selle naljaga seotud.
Postitatud: 01.04.2007 09:27 31
Postitas KALEV27
kütuse filtri all on ainult see plastik kork.
Postitatud: 02.04.2007 15:41 46
Postitas KALEV27
Kas kellelgi on veel mõnda varianti pakkuda.
Postitatud: 06.04.2007 17:49 52
Postitas KALEV27
Postitatud: 06.04.2007 22:04 00
Postitas Diislikeskus
see näitab et mootori juhtimises on viga. Võimalik lugeda Bosch testrga KTS520. Maksab 295 kr.
www.diislikeskus.ee 55673701
