e34 2.0 110kw mootorivahetus 2.5 vastu?
nonii enda 90a 520 automaadiga kaasa 141kw 2.5 mootori. plaan siis panna peale 2.5 mootor ja manuaalkast. mis tuleks siis ära vahetada. 1. aju 2. pedaalisüsteem. mootorijuhtmestik on sama ?? rääkige nendest automaatkasti juhtmetest mis nendega ette võtta, midagi tuleb seal ju kokku ühendada kuuldavasti ??
5098940
Re: e34 2.0 110kw mootorivahetus 2.5 vastu?
Kasti vahetuseks vaja teha:Miilits kirjutas:nonii enda 90a 520 automaadiga kaasa 141kw 2.5 mootori. plaan siis panna peale 2.5 mootor ja manuaalkast. mis tuleks siis ära vahetada. 1. aju 2. pedaalisüsteem. mootorijuhtmestik on sama ?? rääkige nendest automaatkasti juhtmetest mis nendega ette võtta, midagi tuleb seal ju kokku ühendada kuuldavasti ??
pedaalid
siduri töösilindrid
hoorattas
siduri osa
k.kast
hoovastik ja kardaan
ja mingi juhtme asi oli seal kah see mis ei lase käima panna kui aut.kast ei ole asendis "P" või "N"
2 Fucking Fast 4 U
ise olen teinud 525i 141kw automaadist manuaaliks, elektri poole pealt pole vaja muud kui starteri relee asendada manuaali variandiga ehk sillaga, ja kui sul on high kombi kellad siis check controli üks jalg tuli ühendada massiga, muidu annab sulle pidevalt käigukasti vea teadet. Kui peal on cruise control on kena lisada ka siduri lüliti. Raua poolepealt on lisaks eelpoolnimetatule vaja manuaal kasti talasid ( esimese tala saab muidugi ka ratsida.) pedaalide poole pealt vaja siis piduri ja siduri pedaali. Mootori kohta ei tea.
BMW E34 525i touring
