E-39 Universaal tagaumises osas hirmus kolin
Raun069
Postitus Postitas Raun069 »
On probleem nagu nimetatud pealkirjas. Kõik peaks korras olema amordid vahetatud midagi nagu silm märgadavalt ei logise aga aukliku tee peal on hirmus login nagu Opel Kadett'iga sõidaks.
Aidake kellel kogemusi
kamewa
Postitus Postitas kamewa »
milline se kolin on, kas plekki oma või mõne muu metalli, või koguni veel midagi, ehk täpsustad
elm
Postitus Postitas elm »
Amordipadjad?
Rain28
Postitus Postitas Rain28 »
mul sama auto ja sama laks...
sileda peal ei ole midagi aga väikse kiiruse pealt ja aukliku tee peal tõesti koliseb midagi räigelt... siuke kolin on nagu mingi "lahtine" raud käib vastu teist rauda... :roll: siuke hele raua kolin
samamoodi loksutasin kanali peal kõik mis vähegi andis käega läbi...ei midagi.
ega vist peab ikka sillakontrolli minema.
2002a. E39 525D Touring M-tech
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Vaata igaks juhuks amordika ylemised kinnitused enne sillakontrolli minekut järgi, ei pruugi olla aga kui on hoiad raha kokku.
BMW-le kindel
velts1
kolin tagasillas
Postitus Postitas velts1 »
tavaliselt tagasilla tala ja kere vahelised padjad läbi
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kordan veel varem öeldut.
Kui tegu on õhkvedrustusega autoga, siis kõikide vigade tuvastamiseks vaja õhk süsteemist välja lasta.
Endal selgus nii mõnigi viga selle tulemusena.
UM-s sillakontroll tasuta muidu, kuid õhkvedrustuse puhul esitavad arve ca 150-le kroonile.
Pole ju palju selle eest.
Marek1976
Postitus Postitas Marek1976 »
Näiteks mul kolises taga klaasiluuk, lihtsalt keerasin kinnitus hooba sissepoole ja asi korras. :)
krevett
puksid
Postitus Postitas krevett »
vaheta tagasilla tala puksid (suured sellised ja neid on seal 4 tk) mul oli sama teema et hullud kolksud käisid - peale vahetust kõik ok ja osta tasub need UM seal oli parim hind
Minult kõik mis puudutab püssirohtu ja ilutulestikke.
Raun069
See kolin meenutab mingi suure asja kolksumist tundub, et nagu tuleks salongist vot ei tea. Esmaspäeval UM aeg kinni pandud eks siis näis kas weermikus viga või kusagilt mujalt tuleb otsida. Loodame, et saab sellest jamast lahti.
laur84
Postitus Postitas laur84 »
kui midagi kanalil läbi loksutama hakkad siis tasub tungiga enne üles tõsta, nii vabastad liigendid pingest ja annavad oma kulumisest ka märku paremini
